Panne sur brouette à chenilles
Panne sur brouette à chenilles Empty Panne sur brouette à chenilles
Message  frederic69 Mer 6 Juil 2016 - 18:23
Salut à tous,
j'ai besoin de vos lumières....
Ma brouette à chenille fait des siennes.
En effet, sur le plat ou le nez vers le bas ou en descente, elle fonctionne très bien mais le nez vers le haut ou en montée, elle cale immédiatement.
J'ai donc cherché un peu , ai nettoyé la cuve du flotteur de carbu, la cuve du robinet d'essence (pleine de merdouilles), rien n'y fait.
Le moteur est un FORT F65B avec un carbu Huayi
Merci de votre aide.
Nombre de messages : 1045
Panne sur brouette à chenilles Empty Re: Panne sur brouette à chenilles
Message  frederic69 Jeu 7 Juil 2016 - 12:01
Hello
le carbu est celui-ci (chiffre 19 à confirmer mais c'est le même)
Message  Paulo-17 Jeu 7 Juil 2016 - 22:16
Panne sur brouette à chenilles 1301310943382112410819787
Dans des cas pas trop explicable j'ai utilisé du nettoyant carburateur en bombe qui va pas mal, mais pas sûr que ça solutionnerait ton probleme, tu as vérifié ton niveau de cuve  Question  Question
Panne sur brouette à chenilles 091026114230211244722717
Panne sur brouette à chenilles 100811093406211246548709
Message  frederic69 Mer 31 Aoû 2016 - 6:10
panne trouvée.
Après un gros nettoyage en profondeur, j'avais re-connecté , alors qu'il aurait du rester déconnecté , une sonde de déjaugeage du carter d'huile. Crying or Very sad
Truc à la con. Sad
Un mois d'arret...suis sur que le carbu est propre (démonté et nettoyé au moins 10 x) Twisted Evil
A++
Message  Paulo-17 Mer 31 Aoû 2016 - 7:26
Vraiment pas de chance, il est vrai qu'une cosse à proximité d'un branchement force à remettre en place.
Message  frederic69 Mer 3 Avr 2019 - 20:08
j'en appelle à vos connaissances.
Sur ma brouette à chenilles, l'hydraulique fait des siennes pour le basculement.
En fait j'ai une grosse fuite d'huile .
En cherchant , j'ai découvert que l'un des flexible qui alimente ou refoule le bocal hydraulique est craquelé (la vieillesse) .
Bref, j'ai envoyé une demande de devis au constructeur, j'attend son retour mais la dernière fois que j'ai demandé des pièces, ils m'ont allumés un peu tout de même.
Je pense que c'est trouvable dans le commerce ou à faire sertir sur mesure.
Il y a d'un coté un coude à 90° et un vissage sur le distributeur hydraulique et l'autre coté est brut, c'est à dire sans rien, juste emmanché dans la tétine du bocal. bounce
Je vous donne les infos de l'éclaté: (en italien)
Tubo R1  5/8" FC 90" 3/4"  L=550
Pièce n°36
Panne sur brouette à chenilles 15543240791
Si je ne suis pas une buse, 5/8" = 1058 cm doit être le diamètre du flexible.  Rolling Eyes
FC 90" pour coude à 90 °
3/4" = filetage 1.9 cm pour le raccordement sur le distributeur.
Panne sur brouette à chenilles 15543219391
C'est le gros au dessus...   affraid
Si vous savez où je peux faire refaire cela ou commander, je suis preneur ...
A++
Message  Paulo-17 Mer 3 Avr 2019 - 21:21
Tu as des entreprises qui réalisent des flexibles sur demande, il y a aussi les boutiques de matériel agricole qui ont des machine à sertir.
Message  frederic69 Jeu 4 Avr 2019 - 12:20
effectivement, en fouinant un peu, on trouve pas mal de boite qui font du sur-mesure pour monsieur tout le monde ou pour les pros.
J'en arrive à moins de 40 € avec une petite adaptation contre 60€ env. par le revendeur de ma machine.
L'avantage c'est que le local ajuste aux petits onion la chose et c'est immédiat, 5 minutes. Pour le revendeur , c'est 15 jours de délai.
Comme quoi, il faut chercher des fois ceux qui sont à la source....
A ++
Message  frederic69 Lun 8 Avr 2019 - 21:00
Hello
Bon, tuyau remplacé, mais c'est au tour du bocal de donner des signes de faiblesse.
Les UV ont eu raison de sa solidité. Petites craquelures à droites et a gauche, donc changement aussi en urgence.
L'age à fait son temps....
En attente de la pièce pour repartir..
En attendant, petits réglages sur tension de courroies , surtout pour l amarche arrière.
A tout ceux qui ont vraiment des choses à transporter et surtout sur terrains accidentés.... pensez à investir un peu... bounce
J'ai arrêter de calculer les charges à partir de 200 tonnes....
a++
Message  duduche Jeu 11 Avr 2019 - 18:33
C’est vrai que dans ton cas la question n’a pas dû se poser longtemps 😂😂😂😂
Bravo en tout cas pour ta réalisation j’ai matter ton blog ca a bien avancé
Bon courage fredo
Panne sur brouette à chenilles 8c048910
Message  Mike44 Jeu 11 Avr 2019 - 19:37
Je suis entièrement d'accord. Il y en a qui auraient privilégié de faire de la vigne ou des rizières avec ces jolies plateaux étagés mais c'est agréable de constater qu'on peut y mettre aussi une belle piscine ....
Nombre de messages : 1871
