modification circuit électrique pour domotique
Mon local technique se situe dans le sous-sol, mon installation électrique est assez simple. C'est celui décrit dans le manuel.
Une ligne 20A (2.5mm2) du tableau électrique vers le boitier water... avec la pompe sur le disjoncteur 10A et l’éclairage sur l'autre. La seule différence que j'ai réalisée c'est que j'ai mis le transfo dans le sous sol et j'ai tiré du 2.5mm2 pour la partir 12V sur 11m jusqu'au bassin avec boitier gel (j'ai un spot à led 25w).
Mon installation est bien en dessous des 10A et pas de PAC de prévue.
Faisant de la domotique, j'aimerais maintenant raccorder un micromodule à double relais avec sonde température pour automatiser la filtration et commander l'éclairage indépendamment. Je laisserais le boitier W... pour garder une protection 10A et pouvoir couper le circuit lors des entretiens de la filtration. Le micromodule commande deux relais indépendamment sur la même alimentation, je devrais donc brancher pompe et éclairage sur le même sous circuit 10A.
Mais je ne sais pas si cela est autorisé dans les normes piscine?
Je ne vois pas de raison vu que je suis déjà sur une seule ligne du tableau de départ protégé par un 30ma.
oliv67- Bébé nageur
- Nombre de messages : 18
Re: modification circuit électrique pour domotique
Le probleme c'est juste que tu va perdre de la sélectivité (tu ne sauras pas ce qui te crée un défaut en cas de disjonction), pourquoi ne pas poser deux micro modules comme ça tu reste standard.
Tu est sûr que tes relais auront une puissance suffisante pour absorber les appels d'intensité du démarrage et l'effet de self de l’arrêt.
Tu as raisons Paulo, le maximum que je trouve en double relais c'est du 1500w par sortie, je risque d'avoir des pb avec les pics d'intensité de la pompe.
L'idée du double relais était l'encombrement et le coût. Les modules sans fils avec retour d'info pour gérer les anomalies ne sont pas donnés, c'est comme acheter des accessoires de piscine
Donc je vais mettre un module 1 relais 10a pour la filtration avec une sonde de température et je vais de délocaliser l'alimentation de l'éclairage led de la terasse avec le projecteur sur un module d'éclairage que j'ai déjà. Je profiterai en plus de l'interupteur existant.
Mais sinon par curiosité, a y a t'il une obligation a séparer l'éclairage et la filtration alors qu'une seule ligne part du tableau général ?
oliv67- Bébé nageur
Autre solution, tu met ton module 2 sorties mais tu alimente la filtration par l’intermédiaire d'un contacteur 20 ou 25 A (pour chauffe eau électrique en GSB)
» modification circuit hydraulique balnéo
» Aide pour shéma électrique
» Modification tableau Electrique
» besoin d'aide pour coffret électrique
» modification filwat pour filtre à sable
