tache de rouille sur liner et escalier
bonjours à tous,
suite à mon intervention proche de la piscine avec une disqueuse, de la limaille de fer est tombée sur l'escalier et au fond de la piscine.
De ce fait, j'ai des petits points de rouille sur l'escalier et au fond du liner.
J'ai vu sur le forum qu'un 2011 le sujet a été débattu, deux produits étaient recommandés du séquestrant à métaux et un métal stop.
Sachant que ces produits sont utilisés lorsque l'eau contient des métaux et non quand le super bricoleur met de la limaille de fer dans sa piscine : : .!!!!!!!!
Ces produits sont ils efficace dans mon cas??? sinon que faire pour enlever ces traces ???
Par avance de tous vos conseils .
Bonne journée à tous
lola2009- Bébé nageur
- Nombre de messages : 14
Re: tache de rouille sur liner et escalier
Pas de solution miracle, le séquestrant métaux que tu met directement sur la tache, avec une seringue par exemple.
Tant qu'il subsistera une particule de métal ça va recommencer donc toi aussi tu devras traiter à nouveau.
Si les particules de métal ne sont pas ancré dans la matière tu peux essayer de passer un aimant de forte puissance pour les attraper.
j'ai eu la même mésaventure, pourtant, je pensais être assez loin du bassin.
Pour ma part, ce n'était pas des projections directes mais les poussières qui ont volées avec le vent les jours suivants.
J'ai trouvé un produit chez mon pisciniste mais pas encore testé.
ce sont des petits sachets de "produit" , il suffit de les frictionner sous l'eau sur les tâches...dixit la vendeuse.
environ 14€
a tester
environ 14€
a tester
tache de rouille liner et escalier
pour les infos.
je vais essayer de trouver un des deux produits et faire l 'essai dès ce week end.
Le plus dur sera d 'aller au fond de la piscine( eau fraiche ) mais bon....
je posterai sur le forum le résultat.
D'avance .
pour les infos.
D'avance .
Je t'invite à aller voir ce sujet, la méthode utilisée par arn34 est très bonne :
http://www.montage-W******.com/t3221-taches-de-rouille-sur-le-liner#35093
tu colle le lien dans ton navigateur et tu reconstitue le nom de la marque.
Exactement le même soucis ! J'avais essayé le Stop Metal de Maréva mais dillué dans la piscine.
Je vais essayer en direct alors ... on verra bien !
Barbara 08 - Escalier Paso - Filtre cartouche WFR100 - Pompe P50
Maytronics Dolphin 2001
Simon57- Bébé nageur
- Nombre de messages : 20
tache de rouille
encore pour les réponses.
malheureusement j 'ai essayé avec le séquestrant métaux de MAREVA sans effet. J'ai passé le bidon.
j 'ai trouvé un revendeur pour le produit Star BRITE et vais faire l 'essai ce week end en espérant faire disparaitre les taches.......
cordialement
cordialement
taches de rouille sur liner
j 'ai effectué essai avec STAR BRITE et cela n'a eu aucun effet sur les taches ..........
J'ai pris contact avec le revendeur qui m'a indiqué que je ne suis pas le premier qui ne peux pas enlever les taches de rouille.
Chez STAR BRITE ils travaillent sur un nouveau produit encore plus efficace ..........
Voila en espérant que les points de rouille de transperce pas le liner.
Merci encore pour les infos si d'autres solutions existent je suis preneur.
» tache couleur rouille escalier
» tache de rouille le long du liner
» tache brune au fond du liner (même couleur qu'une tache de café)
» Tache sur escalier
» escalier taché
» escalier taché
