PAC Poulex jetline 85 disjoncte
Bonjour ,
Ma PAC poolex jetline 85 disjoncte au démarrage ( a peine deux secondes )
Le disjoncteur magneto-thermique déclenche , j'ai mis un autre disjoncteur 20 a ,même chose
J'ai vérifié l'ensemble des connexions => RAS
Pas de fuite apparente
La pression est bonne
qu'en penses-vous ?
, est-ce un condensateur
d'avnce
Enzo
qu'en penses-vous ?
d'avnce
Enzo
ENZO29- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 129
PAC POOLEX jetline 85
Première chose à vérifier : contrôler la rotation du moteur à vide : 1 / disjoncter pour éviter tout accident
2 / Faire tourner à la main l'hélice et constater s'il y a ou non une résistance
3 / Si tel est le cas contrôler le / Les roulements de palier
Si la résistance est trop importante il est normal que ça disjoncte
Gégé40- Nombre de messages : 3
» PAC pour CLEA
» PAC Poolex jetline ou Dreamline
» Programmation PAC Jetline 100
» Réglage jetline 85
» POMPE A CHALEUR POOLEX JETLINE 2 85
