Avis Margelles
Avis Margelles
Je suis nouveau sur ce forum, je suis de Metz et j'ai récemment acquis une maison doté d'une céline 08 avec un escalier roman.
Je n'y connais rien en piscine
Lors de la construction de la piscine (il y a 16 ans je crois) ils avaient mis des margelles ainsi que du carrelage. Seulement le terrain a bougé du à la construction de celle-ci et toute la terrasse a craquée. Ils ont donc tout enlevé les margelles avec et on mis une terrasse en bois, sauf que le bois dans nos régions ou parfois la température descend jusqu'à -15 c'est pas terrible et les lames ont bougé.
J'ai donc demandé à W****** un devis pour les margelles celui-ci s'élève a 1360e transport inclus.
Je souhaiterai avoir des avis sur celle-ci, notamment si elles vieillissent bien, si elles se tachent pas facilement etc
Et si éventuellement le prix vous sembles correct
Je fais cette après-midi un devis pour la pose de carrelage tout autour mais je m'interroge si des dalles ce ne serait pas mieux ? peut-être moins dérapant plus facile à changer en cas de tâches ou autres vos avis sont les bienvenus
En vous remerciant par avance
martou- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 101
Re: Avis Margelles
Réponse un peu tardive, mais sans doute qui pourra apporter un peu d'éléments :
Je suis très près de Metz. Perso, j'ai opté pour margelles Wat***** (d'origine sur ma piscine) + pavés (pas les autoblocants à l'ancienne, on fait de très beaux pavés maintenant, en 20x30 par exemple) posés sur du concassé + évacuation via des trous dans la dalle.
Ca résiste super bien à l'hiver, ça évacue l'eau comme il faut, bref si c'était à refaire je le referait.
Les dalles sont aussi une bonne alternative. Il y a d'ailleurs toujours la possibilité de faire arriver les dalles en bord de piscine, mais assez compliqué vu que Wat***** ne fait pas vraiment d'angles droits sur les bords de ses piscines (bon courrage pour les découpes !)
En tout cas, 1400€ pour les margelles, j'espère que c'est posé pour ce prix là ... pour info, j'ai du en avoir pour à peine 3x ou 4x ce prix pour 40m2 de "plage" en pavés, tout compris. Donc pour même pas 30 mètres linéaires de margelles ...
Barbara 08 - Escalier Paso - Filtre cartouche WFR100 - Pompe P50
Maytronics Dolphin 2001
Simon57- Bébé nageur
- Nombre de messages : 20
Re: Avis Margelles
Super, pour ton retour.
1400e c'est sans la pose des margelles, W****** fournit mais ne pose pas.
Si tu as une photo de ta piscine afin que je me rende compte du rendu je suis preneur
Re: Avis Margelles
C'est pour quelle dimension pour ce prix?
Je suis en train de faire réaliser des devis pour ma terrasse. Il y a une boite qui fabrique dans mon secteur et en gamme intemporelle on est à 11.50ht€ la margelle droite et 17.30ht€ la courbe en r=2m et 50 x 33 x 3.7.
brubeck- Bébé nageur
- Nombre de messages : 37
Re: Avis Margelles
Le prix c'est pour le périmètre du bassin et c'est juste des margelles de 50 cm de long, un peu moins dans les courbes.
Pour une Celine avec roman (comme le logo du forum) il n'y a que des courbes avec 5 rayons différents pas du tout standard et dans ce cas le sur-mesure devient coûteux car il faut beaucoup de margelles en plus pour les coupes (environ 50 margelles en tout) donc pas sûr que ce soit une économie même si le prix de base de Wat semble important.
» Avis début construction olivia
» margelles affleurant la plage ou en surplomb ? Donnez votre avis !
» Chape W****** ou pas ?
» avis electrolyseur pour piscine 38 m3
» Robot vortex 1
» Robot vortex 1
