changement de filtration
J'aimerais votre avis. Nous aimerions enlever la filtration filwatt et la remplacer pour une pompe filtre à sable avec aspiration par un skimmer. L'avez vous déjà fait ? quel skimmer avez vous- utilisé ? Merci de vos conseils..
coco- Bébé nageur
- Nombre de messages : 38
Re: changement de filtration
Tu conserve le Filwat d'origine comme skimmer c'est le plus simple, tu as beaucoup de sujet sur ça.
de la réponse...je pensais changer car il y a une fuite au niveau de la bride du skimmer....je ne sais pas quoi faire...
coco- Bébé nageur
Wat vend un skimmer de remplacement avec les trous identiques au Filwat.
bjr
de votre réponse...je vais appeler Wat...sinon, pas d'autres adresses...
coco- Bébé nageur
coco a écrit:je vais appeler Wat...sinon, pas d'autres adresses...
De mémoire sur le forum seulement deux membres ont fait cette opération, un des deux avait cherché chez d'autres fournisseurs mais les trous ne correspondaient pas donc "Wat".
je vous monterais l'avancé des travaux si je change tout... encore pour votre disponibilité et votre aide
coco- Bébé nageur
» CHANGEMENT FILTRATION
» changement de filtration
» changement filtration, un de plus!!!
