branchement et avec compteur fournis
bonjour a tous voila je viens vers vous car l'installation de notre piscine va bientôt commencer et et j'ai quelque doutes sur les infos W****** sur les branchement car suivant leur dire il me faut du fil qui part de chez moi en 2,5 mm2 pour le compteur fournis et un 2 e fil pour la pompe a chaleur
suivant mon idée voila coque je voulais faire partir de mon compteur dans la maison avec un disjoncteur de 32a puis du fil de 3X6mm2 pour les 27 mètres jusqu'au local technique ensuite un 1er compteur électrique
sur celui ci il y auras la pompe a chaleur avec disjoncteur 20a lumières dans le local avec 10a puis de celui ci je branche le compteur livré par W******
je voulais voir avec vous si cela est logique et dans les normes .
d'avance
d'avance
tytof75- Bébé nageur
- Nombre de messages : 41
Re: branchement et avec compteur fournis
Un départ en 3G6² sur un disjoncteur 32 A est la meilleur solution et tu redistribues à partir de ton tableau piscine en ajoutant un 20 A pour ta Pac et éventuellement un asservissement.
merci
Salut pour ta réponse mais qu'entend tu par un asservissement?
tytof75 a écrit:Salut pour ta réponse mais qu'entend tu par un asservissement?
Dans recherche tu mets "asservissement" et tu trouveras au mois 200 réponses de ma part.
salut j'ai effectivement vu ce que tu voulais dire.
par contre question j'ai vu ce matin en mesurant correctement je suis entre 32 et 35 m linéaire du compteur de la maison au local technique .
si je regarde les normes sur ce lien
http://www.schema-electrique.net/section-cable-et-fil-electrique-abaques-tableau.htmlpour du 6mm2 avec 32A maxi 28 mètre
a ton avos je passe en en 10mm2 pour plus de sécurité
a toi pour ta réponse
Avec du 6² et 32 A de consommation réel à 35 m on a une chute de tension de 7 volts soit un peu plus de 3%, mais la consommation de ta piscine + Pac + divers ne sera jamais aussi haute.
Avec un disjoncteur de 30 A c'est dans les clous (<3%) donc il n'y a pas péril dans la demeure car tu n'utilisera jamais tes 32 A.
Prendre du 10² serait un surcoût sans grand interet, les valeurs que je te donne c'est évidement avec du câble R02V 3G6² sous gaine TPC (rouge) sans autre câble dans la gaine.
Superbe a toi et oui je suis ok on parle bien de ce norme de câble.
gaine toc pour l'extérieur et cita pour intérieur.
car je pense que je n'ai pas le droit d'utiliser la gaine icta enterre
Encore pour ta reponse
diametre fil
bonjour voici le compteur pour lumiere, prise, pompe à chaleur et a cote celui fournis par W******
a votre a avis pour le branchement entre les deux je reste en 6mm2 ou 2,5 mm2 devrais suffire
Tu alimente ton diff par le haut avec ton 6² puis tu repartira d'un de tes disjoncteurs vers le tableau Wat,
la section est fonction du disjoncteur utilisé.
Ça c'est des tableaux ou des coffrets, en aucun cas un compteur qui est le truc qu'EDF vient relevé.
» Besoin d'un schéma
» C'est prochainement mon tour !!
» fuite sur Valerie 10 avec escatop
» sous compteur electrique pac jetline
» Disjoncteur principale compteur général?
