Chape et eau stagnante
Je viens chercher un peu d'aide car j'ai un piti soucis.
Je ne parviens pas à éliminer toutes l'eau stagnante au fond de la mini-fosse sur ma CELINE-07.
Est-il possible de réaliser la chape malgré la présence de cette eau.
Pour précision, ayant trop creusé j'ai reformé le profil avec du galet roulé sur quelques centimètres.
Merci d'avance pour votre aide.
TOLTEC- Bébé nageur
- Nombre de messages : 15
Re: Chape et eau stagnante
Si je comprends bien la situation, tu a de l'eau au fond de ta fosse, mais le radier n'est pas encore coulé
As-tu réalisé le drainage comme préconisé par Wat ?? Si oui l'eau devrait s'évacuer par gravité.
Sinon, il est encore peut-être temps de réaliser ton drainage.
Quant à couler une chappe dans une eau stagnante tu vas délaver ton mortier (béton)
campets34- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 217
Bonsoir Campets
Merci pour ta réponse.
J'ai fais le drain central jusqu'au puit de décompréssion. Mais je ne parviens pas à vider en totalité.
Le fond du puit est au même niveau que le fond du bassin. Peut-être pas assez profond ?
TOLTEC- Bébé nageur
appelle wat !!! te prends pas la tête, moi je l'ais eu ce matin, réponse efficace !!!!!!! et aucun doutes ..
olivier c- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 340
Merci Olivier c,
Je suis d'accord avec toi le service wat est très bien. Je cherche aussi des expériences vécu, car je ne sais pas si c'est mon puits qui n'est pas assez profond ou peut-être ma pompe qui n'est pas adapté pour tirer dans un niveau d'eau bas.
TOLTEC- Bébé nageur
Effectivement, si ton puits est au même niveau que le fond du bassin, il est probable que tu doives le creuser davantage.
Y a-t'il de l'eau dedans ?
Qu'est-ce que tu as comme pompe ? Une pompe vide cave devrait faire l'affaire à condition qu'elle se mette en route (flotteur de mise en marche).
Sans voir ton installation, c'est un peu difficile de cerner d'avantage le problème.
Bonjour campets,
J'utilise une pompe vide cave, une premier prix, avec flotteur qui se déclenche quand la pompe est entièrement immergée.
Il y a de l'eau dans mon puits à moitié pompe. Pour l'enclencher j'ai mis une ficelle sur le flotteur, pour le relever en tirant dessus.
Cela fonctionne, mais quand le niveau descend à 1/3 pompe elle ne relève plus.
Je pense avoir deux possibilités:
1- sortir mon puits et tenter de le descendre plus bas. La difficulté, sol sableux gorgé d'eau, donc il faut gérer le niveau pour pouvoir descendre.
2- trouver une pompe qui tire dans un niveau d'eau bas (environ 10 cm)
Le plus logique devant être de refaire le puits. Plus chiadé mais plus pertinent.
TOLTEC- Bébé nageur
Tu peux prendre une pompe avec tuyau d'aspiration, c'est ce que j'ai fait et il restait moins de 2 cms...tu as quelque chose de bien pour 100 euros, et tu auras vite fait de l'amortir!
J'ai éliminé le reste avec un aspirateur à eau.
Piscine Olivia 1/357 semi-enterrée, pompe Filwat et filtre Triton II, mise en eau effectuée le 1er juillet 2016...
Pat77- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 115
Re bonjour,
Le problème avec une pompe et tuyau d'aspiration c'est parfois l'amorçage qui peut prendre du temps selon le matériel et son état.
Je m'en sert pour arroser le jardin (une vide cave n'a pas assez de pression) et la moindre prise d'air devient vide 'gonflante'. Bien sur il y a la solution de la pompe immergée mais là ce n'est plus le même tarif.
Comme tu le dis toi même, la solution la meilleure est d'approfondir suffisamment ton puits de manière à permettre à ta pompe de rabaisser le niveau au dessous du radier de la piscine.
Pour éviter d'attacher le flotteur avec une ficelle, il existe des vide-cave sans flotteur. De préférence prévue pour eau chargée.
Je reviens un peux tardivement. J'ai dû refaire mon puits de décompression et là victoire !!
La chape est faite depuis 1 semaine.
Petit soucis forte pluie durant 2 jours la nappe est remontée et ma pompe s'étant désamorcée l'eau s'est frayer un chemin à travers la chape.
Donc nouvelle question quel produit utiliser afin de faire un ragréage hydrofuge ? j'ai vu Sikacim Hydrofuge ?
Merci pour vos partage.
TOLTEC- Bébé nageur
Il ne faut pas hydrofugé ta chape car c'est à double sens, aujourd'hui c'est l'eau qui remonte mais demain (liner posé) c'est l'eau qui passe à travers le liner (micro-poreux et formation d'eau par difference de température) qu'il faudra évacuer.
Merci Paulo.
je ne savais pas que le liner était micro-poreux
donc la seul solution est d'évacuer l'eau pour pouvoir poser le tapis et renouveler l'opération pour la pose du liner (si l'eau remonte entre les deux opérations) ?
TOLTEC- Bébé nageur
TOLTEC a écrit:Merci Paulo.
C'est ce que beaucoup de pro disent mais ce qui est certain c'est que lorsqu'il fait chaud sur un coté de quelque chose et qu'il fait froid de l'autre on peu créer une grande quantité d'eau, on a minimum 2.2 fois la surface du bassin en liner.
il faut surtout que la pose du feutre se fasse sur support sec et qu'il ait le temps de sécher au moins deux jours sinon la colle se dissout à l'eau et tu recommence, j'en ai fait l’amère expérience.
A la pose tu liner tu vide ton puits de décompression et ça doit le faire puisque là il n'y a pas de collage.
» Chape celine 8
» réhausse de la chape
» Bourrelet et chape
» Chape W****** ou pas ?
» coût de la chape
» coût de la chape
