opercule à enlever derriere le skimmer
zitoune-31
Quelque chose m'échappe: à quoi sert l'opercule qu'il faut enlever derriere le slimmer?
où faut il le relier surtout?
si qqn peut m'aider merci
Nico
Nico
LESCHATO- Invité
Re: opercule à enlever derriere le skimmer
C'est le trop plein à raccorder à une évacuation gravitaire en diamètre 32 et à bouchonner lors de l'utilisation de la piscine.
paulo-77 a écrit:C'est le trop plein à raccorder à une évacuation gravitaire en diamètre 32 et à bouchonner lors de l'utilisation de la piscine.
Tout est dit
Céline 08 inversée/ Liner turquoise / Filtre à sable / Escalier Roman / Kit assisté : Radier et pose liner
Mon blog : http://zitoune-31.skyrock.com/
tu pourras avec ce bouchon gerer la hauteur d'eau du bassin afin d'eviter d avoir a le remplir en été lors de l'evaporation ( jusqu'a 100 litres jour lors de canicule) et le vider si il pleut vraiment beaucoup.
lors de baignade il faut bien mettre le bouchon car on perd de l'eau avec les vagues.
je te conseille de laisser , dans la mesure du possible, le niveau a 2cm en dessousde la partie haute du skimmer
cordialement
alain 74
cordialement
alain 74
alain74- Bébé nageur
- Nombre de messages : 21
pour ma part je vais mettre un tube PVC en 32 avec une vanne à deux voies. Une voie qui servira en cas de fortes pluies pour évacuer le trop plein et l'autre qui va me servir pour faire le retour de mon chauffage solaire que je vais fabriquer durant cet hiver pour qu'il soit opérationnel au printemps prochain. Le départ se faisant par le bouchon libre qu'il y a en dessous du Skimmer. J'ai déjà bien avançé le projet tant au point de vue recherches que dans ma petite tête . J'espère ainsi gagner quelques degrés pour pouvoir profiter des joies de la baignade pratiquement un mois avant et après les voisins :011: :008: :008: Le système fonctionne déjà rien qu'avec 50 m de tuyau d'arrosage posés en plein soleil sur le ciment de la terrasse et une petite pompe d'aquarium alors avec un panneau de 2x1,50 !!! et comme nous disions mais avec une toute petite différence: Un pour tous et tous pour un @+
Francis34- Bébé nageur
- Nombre de messages : 35
Francis34 a écrit: pour ma part je vais mettre un tube PVC en 32 avec une vanne à deux voies. Une voie qui servira en cas de fortes pluies pour évacuer le trop plein et l'autre qui va me servir pour faire le retour de mon chauffage solaire que je vais fabriquer durant cet hiver pour qu'il soit opérationnel au printemps prochain. Le départ se faisant par le bouchon libre qu'il y a en dessous du Skimmer. J'ai déjà bien avançé le projet tant au point de vue recherches que dans ma petite tête . J'espère ainsi gagner quelques degrés pour pouvoir profiter des joies de la baignade pratiquement un mois avant et après les voisins :011: :008: :008: Le système fonctionne déjà rien qu'avec 50 m de tuyau d'arrosage posés en plein soleil sur le ciment de la terrasse et une petite pompe d'aquarium alors avec un panneau de 2x1,50 !!! et comme nous disions mais avec une toute petite différence: Un pour tous et tous pour un @+
pas mal ...le seul inconvénient possible c'est que l'eau chaude retombe dans le skimmer et est donc tout de suite aspiré par la pompe ..et je crois que la température maxi de l'eau circulant dans la pompe est de 35° donc il va falloir voir à l'usage
Céline 08 inversé, Paso, filtre cartouche....qui fuit !!!!
RvAnnSo- Bébé nageur
- Nombre de messages : 34
salut RvAnnSo, la précision pour la température de retour de l'eau. : Je vais me creuser les méninges pour trouver une autre sortie sans pour autant toucher au réseau actuel. Peut-être un retour style petite cascade à l'opposé du skimmer puisque le débit est très faible @+ et Tous pour un et un pour tous
[b]Madeleine 8, escalier Roman escalight, locaroc, liner Marbella, margelles Wat. Tous pour un et un pour tous.
RvAnnSo a écrit:pas mal ...le seul inconvénient possible c'est que l'eau chaude retombe dans le skimmer et est donc tout de suite aspiré par la pompe ..et je crois que la température maxi de l'eau circulant dans la pompe est de 35° donc il va falloir voir à l'usage
Ce n'est pas un inconvénient, l'eau sera réinjectée par le refoulement.
De toute façon, l'eau sera mélangée, quelquesoit l'endroit ou l'eau chaude est réinjectée ....
Ma piscine
C'est vrai que l'eau repassera automatiquement par le skimmer et donc par la pompe mais la chaleur sera diluée si elle sort à l'opposé du skimmer car à la sortie du tuyau selon l'ensolleillement elle arrive à 40°. Donc en se déversant directement dans la piscine lorsqu'elle sera aspirée elle ne sera plus qu'à 30 voire 32°. @+ et ... tous pour un et un pour tous.
Francis- Invité
» un petit tour de l'autre coté de la barriere
» sable sortant derrière escalier
» Panier skimmer avaler dans le skimmer
» Nouvelle série Poolex Jetline 2
» Comment je peux enlever le calcaire d'une piscine sans la vider?
