Fil de condensateur débranché
Bonsoir à tous,
j'ai un petit soucis de branchement électrique.
Ma pompe refusant de redémarrer ce weekend, j'ai entrepris de diagnostiquer la panne. j'ai donc ouvert le boitier d'alimentation de ma pompe et constaté qu'un des 2 fils du condensateur était débranché.
je n'ai évidement pas de schéma d'origine (pompe donnée par un collègue qui ne s'en servait plus...)
j'ai trouvé des dizaines de schémas, croquis, photo sur internet y compris sur ce forum, mais rien qui correspond pile poil à mon installation. je me tourne vers vous afin de savoir ou je rebranche ce fil.....
La photo ci-dessus vous permet il de me dire à quel branchement dois-je raccorder le fil ?
Riggelm- Nombre de messages : 3
Re: Fil de condensateur débranché
bon finalement j'ai testé, j'ai raccordé le fils débranché blanc du condensateur au domino. (rangée du bas, le deuxieme en partant de la gauche, sur le fil bleu tout seul).
ça marche.
je ne sais pas pourquoi cette partie du domino est "siliconée".
c'est trompeur..
ça marche.
c'est trompeur..
Toutes les pompes mono se branchent comme ça, seul les couleurs peuvent etre différentes.
Salut, bon en comparant ton schéma et ma photo, j'ai raccordé le condensateur au fils rouge qui repars vers le moteur...
ça marche.
mais je ne comprend absolument rien à l'électricité.
en tout cas, .
ça marche.
en tout cas, .
» Pompe qui ne demarre plus
» Problème pompe P35
» Condensateur
» Condensateur pompe W****** p50
» pompe escawatt, au bout d'un an : panne
» Condensateur
