Chape W****** ou pas ?
+10
maxime05
jujucaro33
cedric25
jager88
bozo
Fap77810
brubeck
Olivier70100
14 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
outil
Pour l'outil, ça m'intéresse, n'hésitez pas me mettre une photo (le lien ne fonctionne pas...). Et je pense que je vais certainement ccepter votre proposition de me le prêter...car ça a l'air de bien fonctionner sur vos photos !
Merci, Olivier
Merci, Olivier
Olivier70100- Bébé nageur
- Nombre de messages : 12
Re: Chape W****** ou pas ?
pour le lien, remplacer les * par les lettres appropriées
cedric25- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 181
Ca y est, j'ai récupéré mon appareil.
Voici la photo:
Sinon, pour lire le lien du message précédent, remplace les * par les lettres d'une marque de piscine qui commencent par W.
Voici la photo:
plancher
je suis en train de préparer le futur plancher, avez-vous fait appuyer les lattes directement sur le bord de la piscine ou avez-vous laissé un jeu ? Et avez-vous fait quelque chose de particulier pour ne pas que l'eau s'évacue entre les deux ?
Cordialement, Olivier
Oui mes lames reposent sur le bord de la piscine, ce qui ne pose pas de soucis le jour du changement de liner.
Pas de mastique ou de quoi que ce soit.
Ta piscine est déjà bien en eau?
piscine en eau
non, la date est prévue pour le 28 juin, donc j'aurai certainement besoin de votre outil juste après.
Amicalement, Olivier
Besoin de votre retour
Bonjour tout le monde,
tout nouveau sur le forum, nous venons de commander une Barbara 9.
Mon sol est argileux et pour dire j'ai même de la véritable argile de couleur bleu.
Le choix de W****** par rapport aux autres structures bétonné ou coques nous a été plus que recommander.
Effectivement, le commercial m'indique qu'une fois creusé, mon sol sera compacte et qu'une chape de 5 à 10 maxi est amplement suffisant.
J'ai lu de nombreux sujets sur ce forum hier jusqu'à très tard car l'embase me semble la partie la plus importante pour la pérénité de ma piscine.
Aujourd'hui j'ai rappelé le commercial et lui ai raconté ce que j'ai lu comme commentaire et celui-ci est catégorique du moment que le dosage pour la chape est respecté, aucunement besoin de radier.
C'est très ennuyeux de ne savoir que faire.
Aidez-moi s'il vous plait!!!!
jujucaro33- Bébé nageur
- Nombre de messages : 10
Mon avis...
ma piscine est en eau depuis début juillet et j'en suis bien content. Comme je l'ai déjà dit, j'ai chois la dalle fibrée souple d'environ 10 à 15 cm, tout simplement car aucun maçon acceptait de faire la chape préconisée par W****** sur mon sol argileux. Quand le poseur de liner est venu, je lui ai demandé si beaucoup faisaient la chape préconisée par W******. Il m'a répondu que quasiment tout le monde faisait ça. Quand je lui ai expliqué qu'aucun maçon avait accepté, il a tout de même compris leur choix car ma piscine est semi-enterrée et une partie est quasiment au niveau du sol.
Personnellement, aujourd'hui, je referais la même chose, ne souhaitant pas me retrouver avec une fissure dans 4 ou 5 ans suite à une grande sécheresse. Alors, pour vous aider dans votre futur choix, si votre piscine est totalement enterrée, pourquoi pas prendre le "risque" (il n'y en a peut-être aucun (seul l'avenir nous le dira !)) de faire une chape comme W****** la préconise car le sol bouge très peu à 1m50 de profondeur. Par contre, si une partie est semi-enterrée, personnellement, je ne prendrais toujours pas le risque. Mais le mieux est de demander l'avis à des maçons autour de chez toi qui ont l'habitude de poser des dalles...
J'espère t'avoir un peu aidé dans tes futurs choix, mais c'est vrai qu'une chape te coûtera beaucoup moins cher...
Bonne chance dans ta construction.
Olivier
Olivier
remerciements
Merci Olivier pour ton analyse par rapport à ta situation.
De toute façon, je pense tout d'abord posé la question à mon terrassier ( qui n'est pas maçon mais qui doit avoir quelques notions ) pour savoir ce qu'il en pense.
Et ensuite, je me demande si effectivement je fais une dalle de 15 ou 20 ferraillé, est-il préconisé de faire un lit de caillou au dessous avant de couler.
Tant de questions, W****** devait me simplifier la vie et même pas commencé je me triture la tête.
Mais encore pour ton retour
Bonjour, je vois que ça parle de dalle. Je vais bientôt faire le trou et je me demande si je dois creuser a 127cm ou 127cm + 5cm si je veux une dalle de 10 cm. Tout en sachant que ma piscine eva9 fera au maximum 150cm donc je creusera a 150cm + 10cm. Je sais pas si je suis clair, je veux juste une dalle de 10 cm.
Merci pour vos reponses
maxime05- Bébé nageur
- Nombre de messages : 32
Dalle béton.
Salut a tous, je suis nouveau ici et je viens d'acheter un mini Sara. Je la reçois d'ici 3 jour. Pour préparer mon terrain j'ai préféré que ma piscine s'appuie sur une dalle armé de 15cm. A partir de la monté la piscine par dessus. Ma question était la suivante... Y-a-t-il besoin de refaire une chape a l'intérieur des parois , ou un ragréage, ou je fais qu'à même une chape 5cm fibré ? Ou n'ai-je pas fait mal d'avoir fait une dalle armé et j'aurais des soucis sur le liner ( marque de rouille).... Je suis un peu perdu. Merci de votre aide.
Jeremy- Nombre de messages : 4
Si tu as respecté la position des fers (>3 cm sous le haut de radier pour un traitement standard et >5 cm pour un électrolyseur) tu n'a pas du tout à t'inquiéter.
Pour le long de la structure je te conseil de faire des doucines 5 X 5 avec un mortier sans retrait (Clavex) après ça sera un plaisir de passer le balai car rien ne vient se placer dans les angles.
Jeremy aime ce message
Je me permet de réalimenter le sujet... qui est tout de même crucial dans le montage......
Je n'en suis que dans la phase réflexion avant travaux , mais ses histoires de dalle ou radier m'intéresse.....
Il est vrai qu'à première vue une simple dalle de 7 cm non ferraillé peut paraître léger pour une piscine...
Je sais pas, mais si le terrain est stable depuis de longue années et suivant la nature du sol cela ne me choque pas....
Faire une "vrai" dalle de 15 cm ferraillé et finir par un ragréage ou un mortier comporte si je ne m'abuse un autre risque ? L'effet mille feuille (les différentes couches de béton qui n'adhère pas ensemble ) avec risque de mouvement .
Il est vrai que il ne faut pas forcement toujours écouter les arguments de ventes mais W.......... conseillerai t'il un procédé qui à de grande chance de posé des problèmes???
david01- Bébé nageur
- Nombre de messages : 34
Donc tu me conseille de faire une chape aux mortier sans retrait qu'à même? Ou juste pour la doucine le mortier ? Pas très bien compris....
Dalle béton
Oui car w......... Me conseille vivement de faire ma chape et que ce n'est pas bon du tout de posé ma piscine directement sur ma dalle béton de 15cm armé.
Si la dalle de 15 est déjà faite oui je ferai une chape par dessus ou au minimum un ragréage
Ok pour ta réponse. Je la ferai de 5 cm une p'tite chapedavid01 a écrit:Si la dalle de 15 est déjà faite oui je ferai une chape par dessus ou au minimum un ragréage
un vrai radier...
j'ai une piscine Sara08 d'une profondeur de 120 à 150cm, avec bords de 30/30 à 45°.
Perso, j'opte pour un radier en béton armé d'une épaisseur de 20 cm en béton C20/25 + ferraillage anti-fissuration .
L'avantage de ce radier est une stabilité à vie, et, avec une bonne organisation, on ne fait la location du camion pompe
qu'une seule fois.
1- le radier
2- les contours extérieurs de la piscine
ATTENTION: lors du pompage il faut être très prudent, parce que la pression de la pompe à béton pourrait faire bouger la structure en tôles
Les contours 45 ° seront fait séparément en chape 300kg/m3
qu'une seule fois.
1- le radier
Thys JP- Nombre de messages : 8
Bonjourjujucaro33 a écrit:Merci Olivier pour ton analyse par rapport à ta situation.
Qu'avez vous fait finalement ? Vous avez fait un lit de graviers etc...?
Snez- Nombre de messages : 5
La question restant d'actualité pour moi et pour les prochains arrivant .....
ont à tous bien compris que c'est la nature du sol et sa stabilité qui va déterminé le type de dalle-chape pour le fond (ou même l'excès de prudence pour certains...)
Mais est ce que quelqu'un ici à déjà réellement eu un souci avec sa chape préconisé par le constructeur??
Citation : "Y'en a qu'ont essayé, ils ont eu des problèmes !"
Pour rester positif en fin de compte peu de retour, j'ai quand même des photos d'un ancien voisin.
Fissure et gonflement causé par un sol argileux (courant en Seine et Marne), le liner faisait un petit creux où se déposait toutes les cochonneries.
C'était un fond incurvé, là en cours de démontage.
Par chance il avait fait réalisé les travaux par un professionnel qui a fait fonctionné son assurance, après expertise un fond de 30 cm de béton armé a été imposé par l'assurance.
Chez Wat il y a des gens qui cherche tout ce qui peut nuire à la marque donc tu ne trouveras pas grand chose.
Ne pas oublier quand même qu'avant la chape maigre c'était du sable qui était conseillé et là pas de risque de fissure mais par contre à la longue ça faisait des vagues.
Page 2 sur 2 • 1, 2
Page 2 sur 2
