Branchement PAC
Branchement PAC
Je suis nouveau sur ce forum et malgré tout ce que j'ai pu lire sur le branchement d'une PAC qui commande la filtration je n'arrive pas à faire mon câblage... j'ai un doute pour la connexion des fils P1 et P2 dans le coffret électrique.
Nous avons acheté une piscine bois semi enterré (4mx11m orthogonal), et pour chauffer la piscine nous avons acheté une PAC Poolex Jetline selection 150.
Le montage de la structure bois et l'hydraulique étant finis en attendant une fenêtre météo favorable pour monter le liner, je me suis attaqué au branchement électrique croyant avoir compris comment câbler la PAC au coffret pour faire en sorte que la filtration soit asservie à la PAC et le doute m'a pris.
Le coffrer précâblé livré avec la piscine est équipé d'un commutateur 3 position et d'un interrupteur pour l'éclairage.
J'ai tiré un câble en 3G4mm² et un câble en 3G1.5mm² de la PAC au coffret. Le 3G4mm² je l'ai branché sur un disjoncteur 20A que j'ai rajouté dans le coffret et mon soucis c'est ou je branche le câble venant des borne P1 et P2, voir photo et chéma du coffrer lien ci-après.
https://i.servimg.com/u/f58/19/68/86/63/coffre11.jpg
https://servimg.com/view/19688663/2
https://i.servimg.com/u/f58/19/68/86/63/schyma10.jpg
Je dois aussi brancher un électrolyseur et une régulation Ph dans ce coffret .
Evidemment le coffret électrique est sur une protection différentiel 30mA en amont.
Ci quelqu'un peut m'aider marci d'avance...
Horace 58- Nombre de messages : 4
Re: Branchement PAC
Ton coffret semble aussi vieux que moi ou c'est celui qui l'a câblé, 1 seul fil de phase et 4 de neutre me parait bien bizarre.
Pour les fils issus de P1-P2 de la Pac ils vont sur A1-A2 du contacteur à l’extrême droite, il faudra rechercher la position de la phase et du neutre et bien sûr respecter ces polarités dans les branchements.
Pour tes accessoires en général le régulateur de pH a 2 alimentations, une qui est permanente (reprise par exemple sur ton 2A) et une autre commandée (en parallèle sur l'alimentation de la filtration ou en utilisant le contact libre du contacteur) mais il faut voir les schémas pour confirmer.
Re: Branchement PAC
Bonjour Paulo 77,
Merci pour ta réponse rapide.
En fait je n'ai pas fini de câbler le coffret. Je me suis arrêté hier soir car les câbles P1 et P2 me turlupinait l'esprit pendant mon câblage, j'étais parti pour les brancher sur un relais jour/nuit comme j'avais vu sur d'autres schémas et que j'ai enlevé pour finir car il me semblait faire doublon avec le contacteur existant.
Donc, je branche P1 et P2 sur A1 et A2 en sachant que P2 est le neutre je le mettrais sur A2 qui est au neutre aussi.
Pour la pompe pH, la doc stipule qu'il faut une alimentation permanente et asservissement sur contacte sec. Pour l'asservissement, est-ce que je peux aller sur les bornes 13 et 14 libres du contacteur?
Pour l'électrolyseur il me faut uniquement une alimentation permanente car il gère la mise en route par un contrôle de débit, je le brancherai sur le 2A.
Merci pour tout, je vais pouvoir avancer sur mon installation électrique et je reviendrai pour confirmer la bonne mise en route de l'installation.
A bientôt.
A bientôt.
Re: Branchement PAC
Horace 58 a écrit:En fait je n'ai pas fini de câbler le coffret. Je me suis arrêté hier soir car les câbles P1 et P2 me turlupinait l'esprit pendant mon câblage, j'étais parti pour les brancher sur un relais jour/nuit comme j'avais vu sur d'autres schémas et que j'ai enlevé pour finir car il me semblait faire doublon avec le contacteur existant.
Faire un doublon est souvent une bonne solution que je conseille régulièrement, ça permet de ne pas se prendre la tête avec les polarités, éviter de faire sauter le différentiel lorsque les sources électrique sont différentes et éventuellement poser une horloge pour interdire la mise en route de la filtration de 22h à 6h si la Pac ou la filtration est proche du voisinage.
Non, il faut tester car P2 n'est pas toujours le neutre.
Oui tu peux prendre un contact NO restant de ton contacteur.
Là je suis étonné car gérer un électrolyseur avec uniquement un contrôle de débit est très dangereux car si le contact tombe en panne "fermé" c'est la cellule qui explose, sur mon installation pour que l'électrolyse soit alimenté il faut que la filtration soit en service avec en plus un contrôle du débit et un autre de présence de gaz dans le porte sonde.
Re: Branchement PAC
Merci Paulo pour ces conseilles,
La doc de la PAC et le schéma électrique indique que le neutre est sur P2. Je revérifierai au testeur au démarrage.
Concernant le contacteur jour/nuit en doublon, ce montage me plait bien, mais pour le câblage je suis pas sûr d'y arriver. Je sais que P1 et P2 vont aller sur A1 et A2 du contacteur mais après je ne suis pas sûr... j'ai une petite idée mais avec un petit schéma ça irait mieux... d'avance.
Concernant l'électrolyseur, oui je vais faire en sorte qu'il soit alimenté lorsque la filtration est en marche.
A bientôt.
A bientôt.
Re: Branchement PAC
Merci Paulo pour le schéma. Je vais essayer ce câblage.
