CHANGEMENT LINER
CHANGEMENT LINER
RE bonjour a tous
je reviens à la pêche aux renseignements
en attente d'autres devis pour changer mon liner ainsi que le feutre
je vais essayer de trouver les joints ( projecteur , skimmer , refoulement et escalier " celtic " dans le commerce autre que chez wat
quelqu'un à t'il des " tuyaux " ? dans d'autres marques qui serait compatible
pour le profilé comme me l'a expliqué gentiment Paulo ça roule le profil hung est bien existant en place ( 1er pose en overloap )
pour ceux qui ont déjà réalisé un changement de liner
vous l'avez posé vous meme ? ( accrochage hung ) pas de difficultés particulières ? CAR LES DEVIS SONT CHAUD JUSTE POUR LA POSE
et le liner à changer , découpe au cutter a ras sous les margelles ? donc la partie en plastique dentelée ( système overloap ) reste en place et apparente ?
encore a tous
bonne journée
encore a tous
bonne journée
PISTOCHE- Bébé nageur
- Nombre de messages : 30
Re: CHANGEMENT LINER
Eh oui toute la partie plastique va rester visible comme avant puisque le creux pour le liner est sous le capot du profil.
Un montage de principe fait sur le genou
Evidemment les joncs de blocage ne sont pas noir.
JONC DE BLOCAGE
bonjour Paulo
pour ta réponse mais un truc m'échappe
si je passe en liner standard avec la lèvre
il n'est plus question de jonc de blocage je suppose ???
je suis en train de finaliser mon choix je me suis arrété sur un devis ça à l'air cohérent
seule reste a verifier les pièces a trouver joints et voir si les brides sont encore en etat ou a changer ??
Il y a toujours un jonc de blocage dans un profil "Hung" peu importe le fabricant.
Il faut évidement changer les brides et les joints sinon c'est presque fuites assurées.
Bonsoir a tous , bon tout a l air d aller dans le bon sens pour mon liner
Maintenant je cherche des solutions pour renover ma plage autour de ma celine 08 avec sa forme si particuliere ( pourquoi j ai pas fait une rectangle
J ai commence a enlever le carrelage . Les margelles peuvent se desceller facilement j ai essaye sur quelque unes
Donc ou je renove mes margelles et je trouve des dalles de la meme epaisseur mais les decoupes vont etre hard pour etre au meme niveau que les margelles
Ou je pose des dalles ou autres ? Jusqu au bord de la piscine mais decoupes a realiser forme celine 08 ?
Qq a deja realise ce type de renovation sur une celine 08 ?
Merci a tous
Merci a tous
