Le Deal du moment : -30%
139.99 €
Easy bag percé - eau mare à canard
Easy bag percé - eau mare à canard Empty Easy bag percé - eau mare à canard
Message  ESTEVE Jeu 13 Juil 2017 - 11:43
Bonjour. Je suis dégoûtée. Depuis plus d'une semaine, et après de multiples traitements (je suis à l'oxygène actif), la piscine est verte.
J'ai remarqué que les sacs easybag étaient percés. Au bout de quelques heures (5 heures aujourd'hui), j'ai retiré le sac et il était vide, pas d'eau à l'intérieur. Est ce normal ou est il percé ?
Pouvez vous m'aider, je suis désespérée.
Merci beaucoup.
ESTEVE
Nombre de messages : 18
Easy bag percé - eau mare à canard Empty Re: Easy bag percé - eau mare à canard
Message  Pat77 Jeu 13 Juil 2017 - 12:11
Si le sac est neuf, il ne peut pas se percer au bout de 5 heures! il doit se vider au fur et à mesure que vous le sortez; si vous le retroussez, quel est son aspect?
Vous êtes avec un filwat classique? easy bag et pompe W******? Avez-vous du dépôt au fond de la piscine (si vous le voyez) et/ou sur les parois? Quel aspect?
Avez-vous fait un choc? que donne l'analyse de l'eau?
Piscine Olivia 1/357  semi-enterrée, pompe Filwat et filtre Triton II, mise en eau effectuée le 1er juillet 2016...
Pat77
Nombre de messages : 115
Easy bag percé - eau mare à canard Empty Easy bag percé - défaut de fabrication!!!
Message  ESTEVE Jeu 13 Juil 2017 - 14:09
Merci pour votre réponse.
Pour info, je pense qu'il y a un souci avec ses sacs. W****** m'en envoie de nouveaux, GRATUITEMENT. Il doit y avoir un défaut de fabrication. Le panier du skimmer est pourtant en bon état.
En effet, dès que je soulève le sac, il est vide et de l'eau coule du fond. La filtration ne se faisant pas, la piscine tourne au vert.
Tout est ok. Ph ok...
Je voudrais savoir si d'autres clients sont dans le même cas. Twisted Evil Twisted Evil
Salutations
ESTEVE
Message  Pat77 Jeu 13 Juil 2017 - 14:20
Le sac est vide..pas sec quand même?! il devrait être rempli d'eau en permanence! la pompe fonctionne normalement? pression satisfaisante au refoulement?
Quand vous enlevez le préfiltre du filwat, vos devez voir si le sac joue son rôle...quel volume votre piscine?
Pat77
Message  ESTEVE Jeu 13 Juil 2017 - 14:43
Re bonjour
Le sac n'est pas rempli d'eau. Il se soulève TRES FACILEMENT. Le moteur fonctionne très bien, pas de souci de ce côté là.
La piscine fait 45 m3
ESTEVE
Message  Pat77 Jeu 13 Juil 2017 - 15:06
Le niveau d'eau est normal? Une photo du filwat sans préfiltre vu du dessus serait intéressante...
45 m3, vous êtes à la limite de l'efficacité/rentabilité de l’oxygène actif...quel est votre traitement, et à quelle fréquence?
Pat77
Message  ESTEVE Jeu 13 Juil 2017 - 15:33
Pat77 a écrit:Le niveau d'eau est normal? Une photo du filwat sans préfiltre vu du dessus serait intéressante...
Cela fait des années que j'utilise de l'oxygène actif. Ca n'a rien à voir avec la filtration
ESTEVE
Message  Pat77 Jeu 13 Juil 2017 - 16:13
Je suis moi-même à l'oxygène actif avec filwat, easy bag puis cartouche jusqu'à récemment.
"Ca n'a rien à voir avec la filtration" la filtration non, mais la circulation, oui!
Un sac percé empêcherait de retenir les débris divers, mais  si vos multiples traitements (?)ne permettent pas de récupérer l'eau au moins provisoirement,(et sauf si il y a "seulement" des dépôts verts au fond et sur les parois (?) qui reviendraient par le refoulement) il y a autre chose...autrement dit, s'il n'y a pas filtration, y-a-t'il au moins circulation?
Comme je n'ai pas eu de réponses à toutes mes questions, je tâtonne et j'ai sûrement atteint mon niveau d'incompétence; je passe donc volontiers le relais.
Pat77
Message  Paulo-17 Jeu 13 Juil 2017 - 19:33
Easy bag percé - eau mare à canard 1301310943382112410819787
[quote="ESTEVE"]
Pat77 a écrit:Cela fait des années que j'utilise de l'oxygène actif. Ca n'a rien à voir avec la filtration
Dans une piscine tout est lié, si le traitement ne fonctionne pas le filtre se colmate, si la pompe fonctionne bien il peut se détruire, certains on avalé le panier de pré-filtre et il me semble que tu as déja eu le même probleme en 2012, donc je dirais dans un premier temps même remède. lol!
Easy bag percé - eau mare à canard 091026114230211244722717
Easy bag percé - eau mare à canard 100811093406211246548709
Easy bag percé - eau mare à canard Empty Easy bag à nouveau percé
Message  ESTEVE Dim 16 Juil 2017 - 19:13
Paulo bonjour
En effet, en 2012 j'ai eu le même problème. Mais aujourd'hui c'est différent. Nous avons vidé la piscine, changé le sac (nouveaux sacs arrivés samedi) et le panier de fond. Le moteur fonctionne bien et à nouveau au bout d'une heure le sac est percé. Je ne vois pas d'où le problème peut provenir. Je ne trouve pas de réponse à mon questionnement. Merci pour votre aide.
ESTEVE
Message  benba17 Lun 17 Juil 2017 - 7:02
j'ai eu le problème il y a une semaine , le sac c'est percé .
j"avais une grosse bulle d'air au niveau de la pac .
maintenant tout fonctionne correctement
benba17
Celine 7 avec filwat
fond plat 1,20 échelle
Pac Racer 7 Kw
Robot Dolphin Dexton class
benba17
benba17
Nombre de messages : 32
Easy bag percé - eau mare à canard Empty easybag percé
Message  ESTEVE Lun 17 Juil 2017 - 7:19
benba17 a écrit:bonjour
Merci pour votre réponse. la PAC ????
Qu'est ce que c'est ? Qu'avez vous fait ?
ESTEVE
Message  benba17 Mar 18 Juil 2017 - 6:20
la pac c'est la pompe a chaleur
je ne c'est pas pourquoi l'air contenu dans le système de tuyauteries a percé le sac ?
benba17
Pac Racer 7 Kw
benba17
benba17
