Montage Cartouche FILWAT
Tout nouveau sur ce forum, c'est mon premier post.
Nous avons une Laura depuis un peu plus d'un an, je vais mettre un post sur sa construction.
Nous venons de recevoir le kit cartouche Filwat sans aucune notice. Pouvez-vous m'indiquer comment ce kit ce monte.
Merci d'avance,
zeb
Merci d'avance,
zeb
zeb- Nombre de messages : 2
Re: Montage Cartouche FILWAT
pour mettre en place le support il faut:
- enlever le "panier à salade" au fond du filwatt
- monter le joint cahoutchou sur la base du support avec les 4 petites vis et mettre les capuchons sur les vis
- monter le noyau du filtre sur le support en alignant les petites poignets avec les vis mises auparavant
- faire glisser le tout dans le filwatt en alignat les petites poignet du noyau avec l'axe longitudinal du filwatt
- enfoncer la cartouche bien à fond puis remettre le support avec son panier et voilà (attention la cartouche a un sens)
si cela vous interesse je vends 2 cartouches neuves + accessoires
bon courage
bon courage
dens- Bébé nageur
- Nombre de messages : 30
Merci beaucoup pour ces conseils précis. Tout fonctionne maintenant.
Combien vendez-vous les cartouches?
» Montage Filtre à cartouche
» Montage filwat probleme d alignement avec la tole
» recherche cartouche filwat
» cherche cartouche filwat
» Cartouche pour filwat + Kit
