VIDANGER PARTIELLEMENT PISCINE AVEC LINER
Comment vidanger ma piscine de 2/3 sans prendre de risque avec le liner ?
( problème de concentration en acide iso cyanurique )
SCHWEITZER- Nombre de messages : 4
Re: VIDANGER PARTIELLEMENT PISCINE AVEC LINER
Etant que l'acide ce concentre au fond, avec une pompe vide cave
Fap77810- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 215
Répondre en citant VIDANGER PARTIELLEMENT PISCINE AVEC LINER
personne a plus de précisions sur la marche à suivre pour une vidange partielle de 2/3 du volume d'eau ?
Bonjour.
Si vous avez un puits de décompression, le vider et vous devez laisser 15 cm d'eau au fond du bassin dans la partie la moins profonde, sinon si vous n'avez pas de puits de décompression laisser 30 cm d'eau, il y a aucun risque si vous respectez les données. Fap 77, le stabilisant ne ce concentre pas au fond du bassin, mais dans tout le bassin, lorsque l'on analyse le taux du stabilisant on le teste en surface du bassin.
Répondre en citant Re: VIDANGER PARTIELLEMENT PISCINE AVEC LINER
C'est quoi le puits de décompression ?
Bonjour.
C'est un puisard pour gérer l'eau et la pression en-dessous du bassin avec une buse qui remonte à hauteur de la plage et dans, laquelle on peut faire descendre une pompe chaque fois que nécessaire.
Merci à tous pour vos réponses
je suis preneur pour d'autres explications sur le processus de vidange.
» Vidage piscine avec liner
» Problème avec Liner en dessous Escawat
» Besoin d'un schéma
» Rénovation Liner avec aide à la pose W******
» Pli liner au fond de la piscine
