-29%
269.99 € 379.99 €
eau toujours laiteuse !!!!
eau toujours laiteuse !!!! Empty eau toujours laiteuse !!!!
Message  bozo Mer 25 Avr 2018 - 17:00
je n'arrive pas à éclaircir mon eau.
Piscine celine 8
34m3
filtre à cartouche
Mesure
PH 7.4
CHLORE LIBRE 0.3
CHLORE TOTAL 0.8
TA 103
CYA 15
Pour les 2 dernière mesure je ne sais pas à quoi cela correspond
Testeur SCUBA II W******
Sleep
bozo
bozo
Nombre de messages : 197
eau toujours laiteuse !!!! Empty Re: eau toujours laiteuse !!!!
Message  Paulo-17 Mer 25 Avr 2018 - 20:39
eau toujours laiteuse !!!! 1301310943382112410819787
Ton PH est trop haut, ton chlore libre trop bas, normalement TA doit etre alcalinité et CYA c'est l'acide isocyanurique donc le stabilisant.
eau toujours laiteuse !!!! 091026114230211244722717
eau toujours laiteuse !!!! 100811093406211246548709
Message  bozo Jeu 26 Avr 2018 - 17:00
du coup est ce qu'il faut que je refasse un chlore choc ?
bozo
bozo
Message  Fap77810 Jeu 26 Avr 2018 - 17:23
Baisse déjà le ph entre 6.8 et 7 et ensuite refait un choc
Fap77810
Fap77810
Nombre de messages : 215
Message  marcus717 Sam 28 Avr 2018 - 10:38
salut Bozo salut tous
avec le testeur, faire et refaire des test pour affiner le résultat
qui peut varier d'une mesure à l'autre .
sur mon testeur le taux de stabilisant "CYA" n'est pas tjrs tres fiable en donnée, Paulo m'avait prévenu Merci à lui .
peut etre as tu + de stabilisant qu' annoncé 20/25 c'est le bon taux pour une diffusion lente et efficace de ton traitement de l'eau . a 15 tu est bas mais c'est bon quand meme apres ces taux : c'est la bascule vers une eau intraitable...
et peut etre que ton PH est +haut aussi qu'annoncé "donc plus de PH- a mettre avant choc"
essayer un CHOC Javel à la tombée du jour "c'est TOP la Javel"
les passages orageux ont tendance a rendre l'eau laiteuse ou tournante.
tu as aussi ta dalle brute qui peut faire voler du ciment et faire réagir l'eau !
moi c'est le pollen florissant cette année qui me colmate les chaussettes de panier skimer en moins de temps qu'il ne faut pour les mettre .
marcus717
marcus717
Nombre de messages : 101
Message  steffcc95 Mer 30 Mai 2018 - 18:38
Bonjour je post a la suite car eau laiteuse depuis que mon eau qui était cristalline a commencé a se trouble gentiment, sûrement après orage d'hier soir, j'ai donc mis sans faire exprès de easy clear c et la j'ai vue de suite l'eau se troubler fortement et devenir laiteuse, que puis je faire svp pour inversée la tendance Merci à vous
steffcc95
Nombre de messages : 5
Message  Paulo-17 Mer 30 Mai 2018 - 19:12
Suivant la quantité mise tu as fait un choc, donc filtration en continu pendant 24 h avec plusieurs nettoyages du filtre.
Message  steffcc95 Mer 30 Mai 2018 - 19:20
Bonjour Paulo
J'ai mis la totalité d'un paquet, j'ai un easy bag comme filtre, donc juste laissé la filtration en route, j'ai vue que certain préconise un floculant ? En tout cas Merci de ta réponse
steffcc95
Message  Paulo-17 Mer 30 Mai 2018 - 19:27
Le floculant agglomère les particules en suspension mais colmate les bags et les cartouches donc à n'utiliser qu'en connaissance de cause.
Message  steffcc95 Mer 30 Mai 2018 - 20:19
D'accord je te remercie beaucoup pour tes conseils
Je te souhaite une bonne soirée
steffcc95
