Le Deal du moment : -17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à ...
49.99 €
Besoin d aide pour branchement electrique
Besoin d aide pour branchement electrique Empty Besoin d aide pour branchement electrique
Message  Celine1nicolas Jeu 26 Avr 2018 - 20:53
J ai besoin d un schéma électrique pour le branchement du coffret principal de la maison à l abris.
Notre projet:
Branchement coffret d alimentation filwat
En plus nous voulons prévoir une future alimentation pour une PAC, une prise et des points lumineux aux alentours de la piscine.
Étant novice dans ce domaine je demande votre assistance.
Les branchements seront fait par un ami électricien.
Mais je voudrais être sûr des différents câbles, disjoncteurs .... A prévoir
Faut il mettre un coffret electrique étanche dans notre abris à côté du coffret filwat?
Merci beaucoup pour vos réponses
Celine1nicolas
Nombre de messages : 7
Besoin d aide pour branchement electrique Empty Re: Besoin d aide pour branchement electrique
Message  Paulo-17 Jeu 26 Avr 2018 - 21:19
Besoin d aide pour branchement electrique 1301310943382112410819787
Au dessus de ton sujet tu regarde celui consacré à "Asservissement pour Pac Poolex ou O'Foehn" avec un électricien il comprendra comment faire.
Besoin d aide pour branchement electrique 091026114230211244722717
Besoin d aide pour branchement electrique 100811093406211246548709
Besoin d aide pour branchement electrique Empty Schéma correct
Message  Celine1nicolas Ven 27 Avr 2018 - 20:19
Bonsoir et Merci d avance pour vos réponses
Je sais que J ai déjà posé des questions sur le schéma, mais nous ne somme pas encore sur de l intervention ou non de notre ami.électricien.
Et donc pour ne pas faire d impair..
Pourriez vous valider mon futur branchement
Depart du tableau maison: interrupteur différentiel 30ma 40a ac
Distance maison local: 10 mètres
Dans le futur local:
Installation coffret wat filwat
Un tableau local technique pour future alimentation PAC , éclairage alentour piscine, une prise
Donc branchement entre maison et tableau local technique en cable électrique u1000 r2v 6mm2
Tableau local technique
Interrupteur différentiel 30ma 40a ac
-disjoncteur PAC 20a
-disjoncteur éclairage 10a
-disjoncteur prise elec 16a
-tableau W******
Pouvez vous me dire si tout cela est correct?
Merci beaucoup de votre aide
Bonne soirée
Celine1nicolas
Message  Paulo-17 Sam 28 Avr 2018 - 13:14
Je dois partir je te répondrais lundi. sorry
Message  Paulo-17 Mar 1 Mai 2018 - 21:26
Celine1nicolas a écrit:
Depart du tableau maison: interrupteur différentiel 30ma 40a ac Ton départ doit etre protégé par un disjoncteur adapté à la section des conducteurs pour protéger contre les courts-circuits et les surintensités (32 A pour du 6²).
Distance maison local: 10 mètres OK
Installation coffret wat filwat OK
Un tableau local technique pour future alimentation PAC , éclairage alentour piscine, une prise OK
Donc branchement entre maison et tableau local technique en cable électrique u1000 r2v 6mm2 OK
Interrupteur différentiel 30ma 40a ac OK
-disjoncteur PAC 20a OK
-disjoncteur éclairage 10a OK
-disjoncteur prise elec 16a OK
-tableau W****** OK (placé en aval du différentiel).
A ajouter un contacteur (25 A type jour/nuit du commerce) pour asservissement de la filtration à la PAC.
Bonne soirée
