Le Deal du moment : -30%
139.99 €
WFR100 Filter 0 Ring
WFR100 Filter 0 Ring Empty WFR100 Filter 0 Ring
Message  cic_andrews Dim 27 Mai 2018 - 9:11
Hello everyone.  I am English and I have bought a house in Vaucluse - it has a Waterаir pool from 2000.
The Filter is a Jacuzzi WFR100, and I need a replacement O ring.  Can I use the O ring supplied for the CFR100 (Wаterair
part number 103532 - Jacuzzi part number  47-0380-47 R).
Another question.  The previous owner fitted two O rings - I think this is wrong there should only be one O ring.  Is there any reason that two O rings were fitted.
Thank you in advance
Bonjour à tous. Je suis anglais et j'ai acheté une maison dans le Vaucluse - il y a une piscine Waterаir à partir de 2000.
Le filtre est un jacuzzi WFR100, et j'ai besoin d'un anneau de remplacement. Puis-je utiliser le joint torique fourni pour le CFR100 (Waterаir numéro de pièce 103532 - Jacuzzi numéro de pièce 47-0380-47 R).
Une autre question. Le propriétaire précédent avait [b] deux [/ b] joints toriques - je pense que c'est faux, il ne devrait y avoir qu'un seul joint torique. Y a-t-il une raison pour laquelle deux joints toriques ont été installés.
Pool built by Wаterair in year 2000.  Size 29 m²
cic_andrews
Nombre de messages : 1
