Creuser plus large ?
Bonjour à tous , cette fois ma question concerne le terrassement. Dans ma bible il est marqué de creuser 50cm de plus autour car les jambes de force font 55, et de finir a la pioche à chaque emplacement de jambe . J’ai donc prévus de faire le trou au côtes de la piscine plus 60cm tout autour. Cela vous paraît correct ou faut il faire encore plus large ? Merci
- Nombre de messages : 510
Re: Creuser plus large ?
Il faut que tu sois à l'aise pour passer autour des panneaux au fur et à mesure de la construction. Maintenant il faut conserver à l'esprit que tout ce que tu vas retirer, il faudra le remettre et que ce ne sera pas aussi stable et tassé que ce que tu as actuellement. Si effectivement tu arrives convenablement a réaliser les trous des jambes de force avant l'installation des panneaux, alors il suffit de calculer que tu puisses te mettre accroupi tout autour pour les différentes opérations (vis, projecteur, canalisation, jambe de force etc ...)
Très bonne continuation.
Bien cordialement Michaël
assez pratique de pouvoir tourner autour...
juste pour illustration, sur un modèle Celine, comme dit Manu, ce que tu sors, il faut le remettre à la fin, et le tasser.
Ceci dit, c'est confortable de pouvoir bouger "autour". Voici des photos, si j'y arrive, pour illustrer.
Il y a des endroits sensibles comme pour la pose des jambes de forces, l'escalier.
Je crois qu'il est déconseillé de remblayer à la mini pelle, c'est risqué par rapport aux panneaux.
https://i.servimg.com/u/f63/14/11/02/91/211.jpg
https://i.servimg.com/u/f63/14/11/02/91/111.jpg
Si terrasse en béton par la suite, là encore, c'est bien de ne pas avoir creusé trop large pour la laisser reposer sur la partie stable.... et tassée.
Bon courage.
Narbé
Bon courage.
Narbé
narbe42- Nombre de messages : 1
Merci de vos réponse , 60 cm vous paraît correct ? Effectivement je vais remblayé au concassé donc il faut trouver le compromis entre le fait d’être alaise et me ruiner en cailloux . Mais comme j’ai jamais fait cela difficile de juger
» ras le bol des liner wat et autre
» Au secours - Creusage du remblai à la recherche de mon tuyau de skimmer perdu !!!
» Hauteur du trou à creuser ?
» Creuser à la main mais...
» Demande conseil pour profondeur à creuser
