-36%
254.99 € 399.01 €
Boulette, boulette
Boulette, boulette Empty Boulette, boulette
Message  mimi183 Lun 27 Aoû 2018 - 17:24
Je viens de voir qu'un des plots avait bougé et il est au trois quart dans la partie piscine. Impossible de l'enlever, j'ai essayé. Que me conseillez vous, il n'est pas dans la partie plate mais la partie inclinée pour une mini-fosse à 1m70. Est ce que l'idée  de le couper vous semble faisable? Merci de vos réponses, cela m'a contrarié, j'en ai pas dormi de la nuit.
mimi183
Nombre de messages : 52
Boulette, boulette Empty Re: Boulette, boulette
Message  Mike44 Lun 27 Aoû 2018 - 19:15
N'y aurait il pas une petite photo pour accompagner le petit problème s'il vous plait ?
Merci d'avance et bonne soirée.
Bien cordialement Michaël
Nombre de messages : 1871
Message  mimi183 Mar 28 Aoû 2018 - 10:21
Voilà les photosBoulette, boulette Dsc_0110
Boulette, boulette Dsc_0111
mimi183
Message  gaston63 Mar 28 Aoû 2018 - 15:15
Bonjour!
Coule un plot en béton a ras de la tole et une fois sec coupe le plot plastique
Gaston63 Smile
Olivia3 10.3x4.75,Filtration à sable,Paso avec balneo,douche solaire,robot Zodiac wortex 4,abris bas Abrideal Rolling Eyes
gaston63
gaston63
Nombre de messages : 69
Message  Mike44 Mar 28 Aoû 2018 - 16:12
Alors effectivement il va falloir la couper. A ce stade je ne pense pas que quelque chose bouge le temps de la couper et de refaire du béton voir de couler la chape.
Par contre je suis curieux de savoir à quel endroit de la bible w.a.t.e.r.a.i.r  il est indiqué qu'on pouvait y mettre des plot de ce genre ? Je n'ai pas parcouru le forum ces derniers temps mais c'est la première fois que je vois cette utilisation.
Je vais laisser des professionnels intervenir à ce sujet mais personnellement je ne l'aurais pas fait ainsi. Pour une terrasse sous quelques centimètres du sol pour supporter quelques kilos et qu'on puisse les changer dans le temps en cas de besoin d'accord. Mais bon du plastique comme ça, en plus réglable ?? ça donne quoi dans 15 ou 20 ans à 1m20 de profondeur et sous la pression de l'ensemble ?
Au risque de dire des bêtises, je laisse la main ....
Très bonne continuation.
Bien Cordialement
Message  Paulo-17 Mar 28 Aoû 2018 - 16:29
Boulette, boulette 1301310943382112410819787
Les plots c'est la nouvelle méthode de montage ils sont fourni par Wat.
Boulette, boulette 091026114230211244722717
Boulette, boulette 100811093406211246548709
Message  Mike44 Mar 28 Aoû 2018 - 17:27
Salut Paul,
Tu es d'accord avec ça toi ???
Tu as quel avis sur la question ???
Tu mets ça sur ta nouvelle piscine ???
Mike
Message  mimi183 Mar 28 Aoû 2018 - 17:37
Pour faire un plot en béton, ça veut dire que je creuse sous la tôle et le béton déjà fait, le plus proche du plot en plastique c'est ça? Du coup je le fais de quelle profondeur?
Merci pour votre aide.
mimi183
Message  gaston63 Mar 28 Aoû 2018 - 17:57
Au pire une dalle de l'épaisseur du plot et hop tu glisse la dalle à fleur et tu retire le plastique!
Paulo c'est tranquil a faire non?
Après avec la ceinture béton ça va pas bouger.
gaston63
gaston63
Message  Paulo-17 Mar 28 Aoû 2018 - 18:04
Mike44 a écrit:Salut Paul,
Oui car ça facilite beaucoup la mise en place de la structure.
C'est une bonne chose mais il n'y a pas que ça, avant on faisait juste un bourrelet de mortier derrière la structure, maintenant on coule un radier sur toutes les parties droites en englobant les jambes de force un peu comme j'avais fait sur ma piscine, donc aprés les plots ne servent plus à grand chose, on pourrait pratiquement les enlever.
Oui j'ai ça et aussi une structure avec la tronche de Michel Simon alors que normalement on devrait pouvoir réaliser une structure droite car il y a aussi des plots sous les jambes de force pour les régler bien droite.
Pour Mimi tu bourre de béton sous la structure et sous le début d'escalier sans creuser plus que ça, juste enlever quelques cailloux pas collés et tu coupe le plastique qui te gêne en laissant le plot.
Mike
Message  Mike44 Mar 28 Aoû 2018 - 18:17
Ok pour la nouvelle méthode ... Je comprends mieux avec tes explications car là comme ça sur la photo on a l'impression qu'on est comme avant avec une ceinture béton extérieure et une chape maigre à l'intérieur.
Ils font un schéma de montage à ce sujet ??? Si tu as je suis preneur pour voir à quoi ça ressemble sur le papier à l'installation des plots et au coulage de la dalle.
Pour la réponse pareil, il faut couper le plastique qui dépasse quoi qu'il arrive. Par contre effectivement il faut enlever toute la partie meuble sans faire de rajout de terre avant de couler la chape...
Bonne continuation dans l'installation
Message  Paulo-17 Mar 28 Aoû 2018 - 18:51
Je t'ai envoyé un message sur Messenger.
Message  mimi183 Jeu 30 Aoû 2018 - 10:17
Merci beaucoup à tous et en particulier à Paulo pour vos conseils j'ai réparé ma boulette!
mimi183
Message  frederic69 Jeu 30 Aoû 2018 - 19:22
tu peux aussi glisser un pavé sous la structure, ajouter une pelletée de béton de chaque coté et ensuite retirer le plot plastique.
Nombre de messages : 1045
