-17%
249 € 299 €
Piscine qui perd 10 centimetres dans la journée
Piscine qui perd 10 centimetres dans la journée Empty Piscine qui perd 10 centimetres dans la journée
Message  maximedeflines59 Mer 19 Sep 2018 - 19:35
J'ai une piscine W****** et j'ai constaté que ma piscine avait perdu 10 cm d'eau dans la journée. Mon niveau d'eau est juste en dessous du skimmer.
En plus de cela j'ai constaté que l'eau ne circulait plus dans le tuyau qui va au filtre à cartouche.
Je suis suis pas un spécialiste en piscine alors si quelqu'un peut m'aider je suis preneur ^^
Merci d'avance pour votre aide
maximedeflines59
Nombre de messages : 1
Piscine qui perd 10 centimetres dans la journée Empty Re: Piscine qui perd 10 centimetres dans la journée
Message  Mike44 Mer 19 Sep 2018 - 20:19
Il n'y a pas de spécialiste en piscine particulier lorsqu'il y a une fuite !
Les joies d'une piscine w.a.t.e.r.a.i.r c'est de la monter et de la démonter lorsqu'il y a un problème, bien qu'on ne le souhaite à personne dans le second cas.
Donc soit vous êtes partie prenante dans l'aventure et vous allez effectuer vous même la recherche, soit vous allez appeler un professionnel avec dans votre cas la particularité que ça sent bien la rupture d'une canalisation ou le décrochage d'un tuyau.
Il est sans doute préférable dans l'attente qu'un technicien passe, de remonter le niveau d'eau pour ne pas abîmer le liner, de faire un traitement de choc préventif afin de prévoir la suite des événements si cela devait prolonger l'arrêt de la piscine un certain temps (voir au risque de devoir en vider une partie pour la réparation). Et enfin d'arrêter ensuite la filtration si la fuite est sur le circuit principal et de fermer les vannes en attendant.
Après il y a deux solutions :
- Appeler le service w.a.t.e.r.a.i.r pour qu'un technicien passe.
- Passer par le pisciniste le plus proche de chez vous.
Une petite visite avec une caméra pourrait rapidement déceler le problème. Et espérer que c'est facile d'accès sans trop casser de chose (terrasse, dalle, décors etc ...)
Bonne recherche à vous et surtout bonne réparation.
Bien cordialement Michaël
Nombre de messages : 1871
