Nouveau sur le forum
Bonjour à toutes et tous
Je posséde une Céline 8 inversée avec Filwat de 2003
1ere pompe refroidie par eau , axe cassée après 3 ans , remplacée par pompe refroidie par air , axe tjrs OK , mais roulement HS , après démontage je m'apercois que le carter côté bobine ( celui du haut ) est HS , je ferais une photo ce soir .
Je peux trouver juste ce carter ou il faut changer toute la pompe
joe68- Bébé nageur
- Nombre de messages : 12
Re: Nouveau sur le forum
salut voisin
il faudrait que tu te ballade sur la page pièces détachées de chez W...com
ou les appeler directement
marcus717- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 101
» nouveau sur le forum
» nouveau sur le forum !
