margelles descellées
+3
jacmal56
7 participants
J'ai une piscine w....... depuis 15 ans. Les margelles se sont descellées une première fois, les unes après les autres, assez rapidement. Je les ai rescellées. Mais je dois encore recommencer. La notice de montage préconisait de ne pas mettre un mortier trop fort en ciment pour pouvoir les défaire en cas de changement de liner. Le problème est qu'il y a toujours des baigneurs qui plongent en prenant appui sur les bords intérieurs de margelles, en porte-à-faux parce qu'en surplomb au-dessus de l'eau.
Je veux bien resceller encore une fois, mais à condition que ce soit la dernière.
Quelle est le bon dosage de mortier qui soit assez solide tout en permettant de défaire les margelles pour un changement de liner ?
Y a-t-il de meilleures solutions ? colle polyuréthane ? vissage dans le chaînage en béton qui est en-dessous ?
de vos conseils.
de vos conseils.
jacmal56- Nombre de messages : 3
Re: margelles descellées
Pour l'instant, une seule margelle s'est descellée. J'ai mis une couche de sika mastic-colle (blanc) sur le pourtour de la margelle et ça tient.
Mantenant, c'est peut-être pas la meilleure solution ni au niveau résistance ni au niveau économique s'il faut en resceller une cinquantaine.
looping68 a écrit:Bonjour,
Le sika mastic colle, sauf erreur, il n'a pas tenu un mois chez moi .
- Nombre de messages : 979
margelles
Il faut faire un ciment assez gras en y ajoutant du sikalatex, primaire d'accrochage (liquide, blanc, laiteux). Et en plus, il faut badigeonner le dessous de la margelle avec ce produit et le laisser sécher deux minutes avant de laz poser sur le lit de ciment. Mais attention ; prise très rapide, en moins de trois minutes, donc pas de possibilité d'enlever la margelle si elle est mal positionnée. Les miennes tiennent bien depuis deux ans et pourtant tout le monde saute dessus. On verra parla suite...
Cordialement,
gegemobile99
Cordialement,
gegemobile99
gegemobile99- Bébé nageur
- Nombre de messages : 19
margelles
tu peux aussi les tremper dans l eau avant de les sceller avec du ciment pour dallage extérieur ton pierre comme ça tu fait les joint en même temps j ais utilise la marque lancko
weber et broutin pas mal aussi et badigeonner la ceinture au sikalatex
salut a mon avis la meilleur des solutions pour etre tranquil et ne plus recommencer a recoller les margelles c'est de les coller avec de la colle a carrelage pour exterieur(type flex ou autre,j'ai aussi mis un primaire d'accrochage)),de toute facon normalement tu n'as plus a les decoller puisque le nouveau liner est "clipset" sur le profile en plastique a+ laurent
laurent- Bébé nageur
- Nombre de messages : 42
Merci à tous pour vos réponses. Mais vous avez tous des solutions différentes !
J'aimerais que Laurent me précise pourquoi je n'aurai plus besoin de retirer les margelles pour changer de liner. Qu'est-ce que le "clipset" ? Si c'est vrai, il est clair qu'il existe plusieurs solutions sûres pour sceller définitivement.
Cette question a déjà été résolue.
http://montage-w........forumactif.org/construction-f1/ceinture-haute-t137.htm
Si le lien ne marche pas, tape "ceinture haute" dans le fenêtre recherche en haut à droite.
Voila pourquoi tu peu sceller tes margelles car tu n'aura pas besoin de les démonter.
Le profil plastique devient un profil Hung donc pas de dépose.
Désolé mais je ne comprends pas. Le bord inférieur de mes margelles, en surplomb au-dessus de l'eau, est environ à 3 cm sous le niveau du bord supérieur de la tôle, sur lequel est clipsé le liner. Quel que soit le profilé plastique de clipsage, il faut bien atteindre le bord supérieur de la tôle pour le fixer dessus; et sans défaire la margelle c'est impossible. mais peut-être aussi que ma ceinture haute et mes margelles sont trop bas.
Merci pour vos explications.
» A vendre margelles celine 8 inversée
» Quelques conseils pour les margelles (découpes, etc...) svp..
» Margelles
» margelles celine 9 inversée
» YEAHHHHHH THE FINAL
» Margelles
