Filtration à sable en gardant la pompe d'origine escatop
Au secours ! J'ai supprimé il y a quelques années le système d'origine de mon escatop après une inondation et j'ai installé une pompe 2cv et un filtre à sable dans un local technique. J'ai utilisé les tuyaux prévus au départ pour une pompe à chaleur.
Aujourd'hui, ce système ne semble pas être suffisant pour filtrer correctement la piscine qui devient verte rapidement.
Ma question est donc : est-ce que je peux garder cette installation tout en remettant une pompe dans l'escatop pour bouster la filtration lorsque c'est nécessaire, et par la même occasion récupérer la nage a contre courant et la balnéo.
Si quelques a fait ce système, je suis preneur du schéma.
EN vous remerciant
EN vous remerciant
BALMIGERE- Nombre de messages : 1
Re: Filtration à sable en gardant la pompe d'origine escatop
J'avais commencé à répondre hier soir avant d'être arrêté par l'incendie de la cathédrale notre Dame de Paris en disant justement que Paul avait fait cette manipulation. Mais bon il a été plus rapide que moi.
Maintenant tout en sachant que c'est réalisable il faut adapter le système à la taille de la piscine et dans les règles de l'art. Justement utiliser la pompe adéquate, le système de filtration correspondant et le diamètre des tuyaux permettant un bon débit de filtration.
Tout ça pour dire qu'il n'est pas nécessaire de remettre la pompe dans l'escatop et que cela peut fonctionner en déporté.
Très bonne continuation.
» pompe hs passage a la filtration a sable
» demande information changement filtration easy bag filwat vers filtre a sable mais sans changer la pompe p40
» passer de filwat à une filtration au sable
» Passer à une filtration sable
» Du filwat a la filtration a sable.
