599 €
Prise balais aspirante
Prise balais aspirante Empty Prise balais aspirante
Message  any-one Dim 28 Avr 2019 - 8:26
J'ai récemment acheté une maison équipée d'une piscine W****** avec escatop
Je suis en train de la remettre en service après hivernage.
Voulant nettoyer le fond avec un balais je pensais brancher le tuyau sur la prise de nettoyage pense dans la piscine.
Or il semble que celle-ci ne puisse servir qu'en extraction d'eau et non en aspiration.
Je me trompe ?
Comment brancher le balais sur une prise aspirants?
any-one
Nombre de messages : 55
Prise balais aspirante Empty Re: Prise balais aspirante
Message  Mike44 Dim 28 Avr 2019 - 9:10
Effectivement la prise de nettoyage sert à brancher un Robot.
Le balais doit se brancher au niveau de l'aspiration de l'escatop. Possible qu'un adaptateur soit nécessaire tel que c'est le cas pour mon Escawat.
Je pense que Fred ou Paul vont rapidement proposer la bonne solution.
Très bonne continuation.
Nombre de messages : 1871
Message  Paulo-17 Mar 30 Avr 2019 - 21:53
Prise balais aspirante 1301310943382112410819787
Comme l'a écrit Mike la prise balai ne fonctionne qu'avec un robot dit "pression" pas d'aspiration possible, il ne reste que l'adaptation qui va sur l'aspiration de l'Escatop.
Prise balais aspirante 091026114230211244722717
Prise balais aspirante 100811093406211246548709
Message  any-one Lun 13 Mai 2019 - 16:34
j'ai enfin reçu l'adaptateur à mettre sur le pré-filtre de l'escatop.
Et là impossible de faire fonctionner l'aspiration.
J'ai beau essayer de remplir le tuyau d'eau mais l'aspiration est extrêmement faible et au final j'ai l'impression que l'eau se vide au niveau des filtres sans pour autant aspirer l'eau au travers du tuyau.
Quand je tire l'adaptateur je vois des grosses bulles d'air qui remonte de la zone où il y a les filtres.
Bref j'ai l'impression que ça crée une dépression sans pour autant réussir à aspirer via cet adaptateur de prise balais.
Je trouve ça vraiment m*rdique comme système !!!
Je suis le seul à galérer sur ce sujet ?
Vous faites comment ?
Vous utilisez tous un robot ?
Il faut un robot à surpression si je comprends bien ?
any-one
Message  Paulo-17 Lun 13 Mai 2019 - 19:18
any-one a écrit:Je trouve ça vraiment m*rdique comme système !!!
Je suis le seul à galérer sur ce sujet ? Je ne sais pas si tu est le seul mais ça fonctionne parfaitement.
Vous faites comment ? Je suppose qu'on le monte bien en ayant bien chassé l'air du tuyau du balai (se servir d'un refoulement pour chasser l'air et mettre le tuyau sur l'adaptateur sans l'avoir sorti de l'eau).
Vous utilisez tous un robot ? J'ai utiliser un robot électrique mais quand on l'a mis deux heures en route pour à la fin sortir le balai pour faire le m² qu'il à laissé, autant sortir le balai tout de suite.
Il faut un robot à surpression si je comprends bien ?   Là c'est beaucoup de travail pour l'installation (tuyaux rigide, surpresseur) mais il existe des robots pression sans surpresseur.
Message  Mike44 Lun 13 Mai 2019 - 19:30
Salut Paul,
T'as l'air en forme ce soir, ton installateur était présent toute la journée ???   hi hi hi !!!
Le système d'aspiration de la prise balai est exactement le même sur l'escatop que sur l'escawat ?
Message  any-one Lun 13 Mai 2019 - 20:49
Les deux sont différents.
Sur ce site on voit bien la différence
Et l'endroit où se met le "couvercle vacum" c'est completement à gauche sur cette photo. On voit le trou dans lequel on glisse le préfiltre en métal.
13.05.2019Prise balais aspirante Filtre10
Ce que je comprend pas c'est que si je mets d'abord le "couvercle vacum" et bien le préfiltre ne peut plus aspirer d'eau car le tube du dessus se trouve au-dessus du niveau de l'eau.
Donc même si je garde de l'eau dans mon tuyau, la dépression / aspiration ne se fait pas.
Si je laisse le "couvercle vacum" attaché à mon tuyau, réussir à conserver de l'eau dedans pour le placer au-dessus du préfiltre est un défi !!!
any-one
Message  Paulo-17 Mar 14 Mai 2019 - 12:00
Mike44 a écrit:T'as l'air en forme ce soir, ton installateur était présent toute la journée ???   hi hi hi !!!
En fin de compte c'est juste le contraire, j'ai bossé toute la journée sur la piscine pour ferrailler la plage, j'ai juste maudis le pisciniste car j'ai percé des trous dans le chaînage autour du bassin pour faire des amorces et presque tous partaient dans le vide après 5 à 7 cm de perçage.
Oui le systeme est parfaitement identique malgrés qu'il se présente différemment sur le visuel extérieur car sur l'escatop c'est caché sous un capot.
Message  Mike44 Mar 14 Mai 2019 - 16:13
Merci Paul,
Vraiment désolé pour ton pisciniste ... Je me demande si ça existe ce nom là en question ??? Enfin pour le coup je pense que le tient après un stage chez toi risque de perdre son agrément !!!!
Mdr Mdr Mdr
Pour revenir à notre histoire de Prise balai. Donc si c'est la même chose que l'escawat il faut donc probablement remonter un peu le niveau d'eau afin que la prise blanche soit complètement dans l'eau. D'abord il faut mettre le balai au fond du bassin et installer l'adaptateur blanc. Ensuite il faut utiliser le refoulement en face avant de l'escalier pour mettre le tuyau du balai en face. Cela va chasser l'air et probablement faire remonter le balai à la surface. Ensuite il ne faut surtout pas sortir le tuyau de l'eau et l'amener dans le skimmer pour le connecter à l'adaptateur. Une fois en place il faut régler et ajuster le manomètre à -300 mbar en fermant ou en ouvrant les vannes. Généralement il faut fermer le bypass et la prise nettoyeur et ne jouer qu'avec la balnéo et la turbo jet.
Si toute fois le niveau d'eau ne permet pas cette opération il est possible d'amener au plus proche le tuyau toujours dans l'eau dans le skimmer, de le connecter à l'envers à l'adaptateur et de le retourner au dernier moment au dessus du préfiltre. Ce n'est pas le si peu d'air qui va désamorcer la pompe. Mais bon je privilégie quand même la première version et si possible sans tarder entre le moment où on place l'adaptateur et le moment où on connecte le tuyau de la prise balai car la réduction du débit fait que même si le niveau d'eau est convenable et bien il aspire rapidement de l'air. Et une fois qu'il y a trop d'air dans le circuit et bien ça ne fonctionne plus.
Je pense qu'à force d'essayer vous allez prendre le coup de main et ça va fonctionner ... De mon coté avec juste de l'eau dans le pédiluve j'arrive encore à faire fonctionner le système pour vider ma piscine très longtemps avec la pompe sans désamorcer ...
Prise balais aspirante 20190510
Très Bonne continuation.
Message  any-one Mar 14 Mai 2019 - 17:10
Merci de prendre le temps de m'aider, je me sens perdu.
Concernant le couvercle vaccum suite à vos infos d'hier j'ai compris que celui-ci doit être complètement immergé pour que cela marche.
Or dans mon cas j'avais en plus de ce couvercle un adaptateur au-dessus pour y connecter mon tuyau.
Cet adaptateur faisait que le haut était forcément à l'air.
Bref j'ai viré l'adaptateur et changé de tuyau.
J'arrive mieux à connecter mon tuyau plein d'eau au couvercle vaccum et j'ai bien une aspiration au niveau du balais.
Cependant l'aspiration est très faible ! Pas de quoi aspirer les saletés du fond !
De plus je remarque que l'aspiration est la plus forte lorsque je mets le sélecteur sur balneo.
Si je passe en position "filtre" l'aspiration diminue.
Si je passe en "nage contre courant" l'aspiration s'arrête et on voit même des trucs remonter du prefiltre en métal
Bref je ne comprends rien.
La documentation laissée par l'ancien proprio est ridicule.
Aucune information concernant cette piscine avec cette pompe... C'est une doc générale qui ne correspond à rien
Je vous mets des vidéos du comportement de ma filtration
Prise balais aspirante 20190514
Prise balais aspirante 20190515
Prise balais aspirante 20190516
any-one
Message  any-one Mar 14 Mai 2019 - 17:11
Je n'ai pas de mano.
Aucun moyen de régler la pression.
Je ne vois pas de vis de purge sur la pompe
Je ne sais pas ce qu'est le bypass
J'ai juste 2 vannes côté pompe.
any-one
Message  Mike44 Mar 14 Mai 2019 - 17:52
Re Bonjour,
Ok je n'ai pas grand chose à mon niveau coté documentation. J'ai ça déjà :
Prise balais aspirante 20190513
Prise balais aspirante 20190517
Je ne sais pas si cela peut vous être utile.
Très bonne réception.
Message  any-one Mar 14 Mai 2019 - 18:38
Merci beaucoup.
C'est exactement le type de doc que je n'ai pas.
Du coup d'après mes vidéos est-ce que le comportement vous semble normal ?
Je suis en train de remonter le niveau d'eau et je reessaierai demain pour voir si le niveau d'eau change quelque chose (j'en doute).
Voici le positionnement de ma vanne.
Ça me semble normal.
Je ne vois pas ce que je pourrai toucher sur les deux vannes.
Celle en-dessous sert à emmener l'eau des filtres vers la pompe. Ça me semble donc logique de la laisser ouverte.
any-one
Message  Mike44 Mar 14 Mai 2019 - 21:33
Alors je ne connais pas exactement le fonctionnement de l'escatop. J'espère qu'une personne sur le Forum pourra vous venir en aide plus précisément à ce sujet. Concernant les vannes vous pouvez réaliser vous même différents essais car il ne doit pas y avoir tant de variantes que ça. Le principal quoi qu'il arrive c'est de conserver obligatoirement une vanne ouverte pour l'arriver d'eau au niveau de la pompe et au moins une vanne ouverte pour refouler l'eau.
Sur l'escawat, l'entrée d'eau à la pompe passe obligatoirement par le local Filtre et pas d'autres choix. Le fait qu'il y ait une vanne 3 voies sur l'escatop signifie qu'on peut éviter un endroit du réseau. Mais possible que cela ne serve qu'à évacuer l'eau vers l'extérieur. Si c'est le cas cela ne vous sera pas d'un grande utilité. Il faut donc trouver le circuit le plus direct entre la prise balai et la pompe pour conserver un flux d'eau suffisant pour aspirer le fond de la piscine. Le système le propose et doit donc fonctionner convenablement. Parfois il est possible d'enlever un filtre sur deux dans le local pour gagner de la puissance.
Concernant le Niveau d'eau si vous avez maintenant utiliser les bons raccords cela ne devrait rien changer effectivement.
N'hésitez pas à faire quelques essais et à ne pas perdre patience ... ça va finir par fonctionner ...
Message  Paulo-17 Mar 14 Mai 2019 - 22:22
La vanne 3 voies permet de jeter l'eau ou de la faire continuer le circuit donc à voir la position celons le besoin, la vanne simple coupe l'aspiration donc doit etre toujours ouverte, c'est avec le sélecteur qu'il faut jouer pour trouver la meilleur aspiration qui est toujours en fonction du débit des refoulements normalement le débit le plus important c'est le turbojet.
Message  any-one Mer 15 Mai 2019 - 5:47
Oui c'est bien ce qu'il me semblait, les vannes ne me serviront à rien pour jouer sur le débit.
Ce qui me perturbe c'est :
- pourquoi en mode nage contre courant, l'aspiration dans le prefiltre semble interrompu et on voit même des déchets remonter ?
Ça signifie que l'eau est aspirée ailleurs. Où ?
- l'aspiration la plus forte est en mode balneo. Normal ?
- si je retire la plaque au dessus des filtres, on peut voir que l'eau autour des filtres est pleine de déchets. Or tous ces déchets devraient être coincés dans les filtres non ?
J'ai la vague impression que l'aspiration faite par la pompe n'est pas aussi forte que ce qu'elle devrait.
Est-ce qu'il y aurait un filtre dans la pompe qui commencerait à se colmater ?
Merci de votre aide
any-one
Message  any-one Mer 15 Mai 2019 - 6:03
Autre question tant qu'on y est
Ma pompe semble être une atb snbf 80/2c-11
Or en cherchant sur le net ça me montre que ça serrait une starite 5p2r.
Pourtant physiquement ma pompe semble différente.
Je vois pas l'espèce que gros filtre qu'il y a sur la starite.
any-one
Message  any-one Mer 15 Mai 2019 - 17:54
J'ai refais des tests ce soir.
Je pense faire ça correctement sans bulles d'air mais l'aspiration est toujours extrêmement faible.
En enlevant le prefiltre quand je mets ma main dans la zone où où il y a les filtres je ne sens pas spécialement d'aspiration. Même en collant ma main au filtre.
J'ai l'impression que la pompe n'aspire pas assez.
Voici des photos de ma pompe.
J'ai vraiment l'impression que ça n'est pas une starite 5p2r.
Prise balais aspirante 20190518
Prise balais aspirante 20190519
Je me trompe ?
Il y a un filtre dedans / dessous ?
any-one
Message  Paulo-17 Mer 15 Mai 2019 - 19:22
Ta pompe est bien une Starite 5P2R, Wat enlève le pré-filtre pour la faire rentrer dans l'Escatop et l'Escawat, il n'y a évidement aucun filtre à cette emplacement.
Message  any-one Mer 15 Mai 2019 - 19:30
Ok Merci, je comprends mieux.
Est-ce qu'un démontage pour controle serait nécessaire / utile ?
Est-ce qu'il y a des choses à nettoyer dedans ?
J'ai vu le sujet similaire d'un autre membre qui l'a fait
Edit:
quid de mes autres questions ?
Désolé je sais que ça fait beaucoup de questions Smile
any-one
Message  Paulo-17 Mer 15 Mai 2019 - 22:12
any-one a écrit:Ok Merci, je comprends mieux.
Cela serait interessant de voir si tu n'a pas quelque chose qui serait coincé dans les tuyaux d'entré et de sortie.
Oui la turbine où des déchets peuvent etre à l’intérieur.
Je ne vois pas de raison à cette anomalie.
Si toutes les cloison sont en bonne était l'eau ne peux etre aspiré que dans le local des filtres
Pas vraiment logique mais le sélecteur peut aussi etre encrassé.
En phase d'aspiration les déchets sont collés au filtre mais si on l’arête une partie se remet en suspension.
Quelques photos qui pourraient t'aider.
Prise balais aspirante Escato10
Prise balais aspirante Img11110
Prise balais aspirante Img21011
Message  any-one Jeu 16 Mai 2019 - 5:50
Merci pour ces réponses
Ça doit pas être facile de démonter ce truc
Je vais regarder ce week-end
Tous les raccords ont des bagues vissable ou il faut couper / changer des morceaux ?
J'ai demandé à ce que Watt... intervienne mais ils peuvent pas avant début juillet.... J'ai qd mm pris rdv
any-one
Message  Paulo-17 Jeu 16 Mai 2019 - 7:40
Tout se démonte mais si tu casse un truc c'est foutu, pas de pieces de rechange, il faudrait refabriquer l'ensemble donc le démontage est réservé à ceux qui ont un bon niveau de bricolage.
Message  any-one Jeu 16 Mai 2019 - 7:43
Je vais m'abstenir alors ....
Et le démontage de la pompe ?
any-one
Message  any-one Jeu 16 Mai 2019 - 8:08
En attendant que le technicien vienne en juillet j'ai besoin de nettoyer le fond de la piscine.
Or sans la possibilité d'utiliser un balais aspirateur sur l'installation d'origine ça devient complex.
Je serai bien tenté d'utiliser une pompe externe.
Qu'en pensez-vous ?
any-one
