-28%
229.99 € 318.99 €
ENROULEUR BÂCHE A BULLE
ENROULEUR BÂCHE A BULLE Empty ENROULEUR BÂCHE A BULLE
Message  bozo Dim 5 Mai 2019 - 16:35
Bonjour à tous
Je galère vraiment pour positionner mon enrouleur de bâche à bulle. J'ai une céline 8 inversée et je n'arrive pas à trouver la position idéale.
Je précise que l'enrouleur n'est pas positionné sur la plage il est derrière car je prévois de faire des plots pour le fixer dessous.
Quelqu'un aurait il une solution sur la bonne position, la hauteur par rapport à la plage etc....
ENROULEUR BÂCHE A BULLE 20190510
bozo
bozo
Nombre de messages : 197
ENROULEUR BÂCHE A BULLE Empty Re: ENROULEUR BÂCHE A BULLE
Message  bozo Mar 7 Mai 2019 - 20:46
personne ?
bozo
bozo
Message  Mike44 Mar 7 Mai 2019 - 21:34
D'après la photo, il semble que vous ayez toutes les cartes en mains pour faire les différents essais et trouver la meilleure position pour placer l'enrouleur. Je n'en ai pas et je ne voudrais pas dire de bêtise, cependant je pense que s'il est livré avec des roulettes ce doit être parce que la position idéale d'enroulement doit peut être se situer légèrement au dessus du bassin à l'endroit le plus large du virage pour permettre à la bâche de bien sortir de l'eau sur l'ensemble de la longueur de la barre. Et enfin de le retirer à la suite de l'opération pour ne pas gêner la baignade. Mais vous allez me dire, oui mais voilà comment alors imaginer une solution définitive et surtout en dehors de la plage pour circuler librement lors des baignades sans avoir ce truc dans les pattes ????
Bonne recherche.
Bien Cordialement
Nombre de messages : 1871
Message  bozo Ven 10 Mai 2019 - 19:46
Merci Mike
En effet je cherche une solution durable car c'est contraignant de devoir enlever l'enrouleur à chaque baignade.
D'autres avis ?
Les possesseurs de celine, comment faites vous ?
bozo
bozo
Message  Paulo-17 Ven 10 Mai 2019 - 21:19
ENROULEUR BÂCHE A BULLE 1301310943382112410819787
La position idéale comme le suggère Mike est la partie la plus large de Céline, légèrement au dessus du bassin et perpendiculaire à l'axe centrale (utilisé par beaucoup de possesseur du modèle).
Pour sortir l'enrouleur de l'espace de baignade (après avoir déterminé l'emplacement d'enroulement idéale) je verrais bien conserver un axe fixe sur un des deux coté en fonction de la place et de faire pivoter l'ensemble sur cette axe pour l’éloigner et garder un emplacement invariable.
ENROULEUR BÂCHE A BULLE 091026114230211244722717
ENROULEUR BÂCHE A BULLE 100811093406211246548709
Message  bozo Sam 11 Mai 2019 - 6:22
Paulo je vois pas trop ce que tu veux dire, tu aurais un schéma stp ?
bozo
bozo
Message  Mike44 Sam 11 Mai 2019 - 6:48
C'est à dire que tu définies le meilleur endroit pour enrouler la bâche convenablement et une fois que tu as tes deux points d'encrage de chaque coté, disons que celui que sera coté Roues sera fixe avec une plaque tournante permettant de faire une rotation sur le coté ou l'arrière de ton jardin suivant la place disponible que tu manœuvres du seconds plots de béton que tu laisseras libre afin de pouvoir attraper les poignées et tourner l'enrouleur afin qu'il ne soit plus dans l'axe de la piscine durant la baignade....
En gros c'est comme un pont tournant ....
Bonne continuation
Message  Paulo-17 Sam 11 Mai 2019 - 7:44
Effectivement Mike est sur la même longueur d'onde que moi, c'est le principe du pont tournant ou d'une grue à tour.
Message  lolo78 Mar 4 Juin 2019 - 10:40
J'ai une 9 inversée et effectivement, il faut partir sur le plus grand Ø. Mettre l'enrouleur au dessus du bassin à environ 50cm des margelles, pas à l'extérieur de la piscine.
De mon côté, le seul truc embêtant pour l'enrouler, ce sont les margelles. Il faut au fur et à mesure de l'enroulement remettre la bâche au dessus de ces margelles pour:
1/ éviter d’abîmer la bâche (surtout si elle n'est pas ourlée)
2/ éviter qu'elle ne s'enroule mal et qu'elle ne fasse des plis qui pourraient aussi abîmer les bulles.
lolo78
lolo78
Nombre de messages : 565
https://appartlaplagne.com
Message  Mike44 Mar 4 Juin 2019 - 16:18
Ok Merci pour ta réponse, maintenant on sait qu'elle est la bonne position pour enrouler la bâche sur une Céline.
Maintenant cela ne résout pas la problématique de devoir déplacer l'enrouleur pour effectuer convenablement l'opération ou de trouver un moyen de l'installer de manière fixe sans qu'il dérange la baignade.
Bonne recherche
