Blue Connect
lcaufrie
Blue Connect
Je viens de me faire un petit plaisir avec cet achat du Blue connect
Je dois dire que cela marche excessivement bien.
lcaufrie- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 396
Re: Blue Connect
J’espère pour toi que ça va fonctionner dans le temps et que ce n'est pas qu'un gadget.
Perso j'aime pas trop ce genre de produit car la précision est souvent aléatoire.
Re: Blue Connect
Salut Paulo,
Je continue évidemment à vérifier les mesures avec mon ColorQ pour m'assurer que tout va bien.
En attendant, je continue à me battre avec ma piscine: mais elle n'aura pas le dessus sur moi.
Bat
Bat
achat blue connecté
]Bonjour
Je viens de faire l achat après recherche c est le meilleur rapport qualité prix 199 euros .J espère que cela a etre au top et vous donnerais
mon avis a la mise en service
dane
dane
Re: Blue Connect
dane a écrit:]Bonjour
dane
re bonjour a tous
IL est en service depuis quelques jours cela fonctionne tres bien et les mesures sont juste .
bonne journée
Expérience Blue Connect
Alors je profite de ce sujet pour répondre et faire part de mon expérience
J'ai mis en place le Blue Connect Plus depuis maintenant 2 ans sur ma piscine et j'ai choisi l'option Fit50 ce qui veut dire qu'il est monté directement sur la canalisation de la piscine et donc pas besoin de le laisser flotter dans la piscine. Alors je dois dire que j'en suis très satisfait car il procure l'avantage de pouvoir vérifier les paramètres les plus importants à tout moment de la journée et même à distance en étant connecté avec mon portable et surtout il permets de m'alerter en cas de changement important des paramètres. J'ai par mesure de précaution vérifié les valeurs de temps en temps avec mon photomètre SCUBA et je dois dire que les valeurs étaient à chaque fois identiques . Donc pour moi ce Blue Connect c'est que du positif. En revanche le seul point négatif mais à ne pas négliger reste tout de même le cout de l'ensemble et son entretien. En effet il y a l'achat de base d'environ 350€ mais après il faut compter encore environ 150€ tous les 2 ans du au fait qu'il faut changer obligatoirement la batterie et les sondes au bout des 2 ans.
Voila pour tous ceux qui voudraient éventuellement adopter cet appareil
Slts
Slts
bretz67- Nombre de messages : 4
fred9035 aime ce message
sonde
Merci pour ton retour en effet un tres bon produit pour la maintenance c est pratiquement identique a tous produits de ce genre le plus onéreux c est la sonde .je n est pas pris l option premier mais je pense acheter la box extender environ 50 euros cela pour consulter a distance en voyage ce qui évite l abonnement .
blue connect
J'ai un blue connect qui me satisfait dans son fonctionnement.
Pour ce qui est de la valeur cible du Redox, Blue connect me dit que si on utilise du stabilisant ( easy pool 2 pour moi) il faut paramétrer les valeurs cibles du redox en "chlore bas" valeur entre 550 et 650 mv..
J'ai demandé à Water air les valeurs cible du redox mais comme l'appareil de controle du redox n'est pas un appareil W******, ils ne me veulent pas me donner pas les valeurs cibles.
Et vous, les possesseurs de blue connect quelle valeur cible utiliser vous ? (et cela marche t il bien avec ces valeurs ?). Cordialement
Philippe Lasserre- Nombre de messages : 3
Re: Blue Connect
Je suis un peu étonné de tes valeurs cibles,
Je m'explique :
Avec un bassin sans stabilisant (mon cas) un chlore de 0.4 à 0.6 ppm est très bien la valeur Redox ne peut pas etre connue à l'avance car elle est directement liée au pH.
Avec un bassin stabilisé soit un taux d'acide isocyanurique supérieur à 25 ppm le taux de chlore doit etre au minimum à 2 ppm soit 5 fois plus que sans stabilisant donc un Redox bien plus haut.
redox
Bonjour Paulo.
Je m'étonne de votre réponse.
Le redox est fonction entre autre du chlore libre.
Avec un stabilisant il y a moins de chlore libre et de dosage du chlore libre à la bandelette est bien moins haut avec du chlore +stabilisant qu'avec du chlore seul.
J'ai lu beaucoup de chose (parfois contradictoire) mais je n'ai jamais vu que avec stabilisant le taux de chlore devait être 5 fois plus haut.
La société commercialisant le blue connect (et leur conseil) indique clairement que le redox doit être plus bas si on utilise du stabilisant (cela est en accord avec ce que dit W****** : avec des galets de chlore lent 'easy pool) le chlore libre est pratiquement indétectable, ou très faible.
Je me rends compte que tout cela est un peu complexe.
J evoudrais savoir le redox préconisé par W****** avec son appareil analyseur (easy care)
Bonne journée.
Bonne journée.
valeur cible Redox
Quelles sont les valeurs cibles préconisées quand on utilise l'analyseur "easycare" de W****** (avec des galets de stabilisant easy pool 2)?
650 à 750nV ? 550 à 650 mV ?
Cela y t il valable pour d'autres analyseur ?
Re: Blue Connect
Bonjour.
La mesure redox piscine doit être comprise entre 650 et 750 mV (millivolts) pour avoir une eau désinfectée et désinfectante.
