Ampoule 300 W
Ampoule 300 W
Bonjour a tous
l'ampoule 300W de ma Celine 8 s'est subitement éteinte, j'ai tout démonté, remplacé l'ampoule et remonté le tout dans la niche, mais ça marche toujours pas !!
je pense au disjoncteur, mais je sais pas comment faire pour le tester, sinon est ce que je peux tester l'ampoule hors de l'eau ? j'ai entendu dire que ça chauffe et grille rapidement hors de l'eau.
Merciii
Merciii
Tunman- Bébé nageur
- Nombre de messages : 13
Re: Ampoule 300 W
Tu peux laisser l'ampoule fonctionner hors de l'eau du moment où tu la laisse que quelques secondes.
Souvent c'est un fusible qu'il y a comme protection.
Re: Ampoule 300 W
Bonjour.
En premier vérifier si il y a 12 Volt alternatif au cul de l'ampoule halogène ( la sortir de l'eau, dévisser le câble et tester a vide sans ampoule).
Si 12V présent problème ampoule ou câble ou serrage connexion, Si pas de 12V vérifier le 230v a la sortie disjoncteur ou fusible du tableau.
Si pas 230V problème de fusible ou disjoncteur ou autre au tableau.
Si 230V le problème se trouve vers le transformateur 230V/12V , donc tester en entrée 230V et en sortie 12V.
Et aussi autres cause fil/câble coupé, desserrer.
selon ce que tu trouve dit nous et on pourras affiné.
Olivia 10.33*4.75
sweety69- Petit baigneur
- Nombre de messages : 58
Re: Ampoule 300 W
Je vais voir tout ça et je vous tiens au courant.
Sinon avant de tout re-démonter, il se trouve ou le fusible ?
Tunman- Bébé nageur
Re: Ampoule 300 W
Tunman a écrit:Sinon avant de tout re-démonter, il se trouve ou le fusible ?
Vu d'ici je ne vois pas bien mais je dirais dans ton tableau électrique.
» Ampoule LED
» Echange ampoule spot par led
» ntage du jecteur
» Remplacement ampoule projecteur
» ampoule projecteur grillée
» ntage du jecteur
