Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
panne noyade Filwat Compact System
panne noyade  Filwat Compact System Empty panne noyade Filwat Compact System
Message  dane Lun 11 Nov 2019 - 9:50
Suite au mauvais temps pluie ma pompe Filwat Compact System ne marche plus le terrain a été en eau à saturation .
J ai contrôlé au niveau electrique pas de disjonction donc il n y a pas eut de coupure de sécurité avez vous eut idée du probleme?
Merci de votre aide
dane
dane
Nombre de messages : 11
http://danewaterairceline7.over-blog.com/ 2018/08/construction-p
panne noyade  Filwat Compact System Empty Re: panne noyade Filwat Compact System
Message  Paulo-17 Lun 11 Nov 2019 - 12:53
panne noyade  Filwat Compact System 1301310943382112410819787
Il faudrait que tu contrôle si il y a effectivement de la tension et où elle s’arrête car un disjoncteur peut etre enclenché et ne pas laisser passer le courant.
panne noyade  Filwat Compact System 091026114230211244722717
panne noyade  Filwat Compact System 100811093406211246548709
Message  dane Lun 11 Nov 2019 - 18:13
MERCI PAULO
Pour tes conseils j ai bien vérifié et par je ne sais quelle miracle sa remarche néanmoins je me pose la question en cas d immersion le boitier n est pas très étanche par le dessous passage des fils electrique .Ne serais t il pas préférable de la mettre en hivernage
ou d ouvrir le boitier et de faire un joint .Ma piscine est couverte un dôme idéal pour l hiver et garder une eau propre.
Il me faut choisir heureusement que j ai fait un puit de decompression
dane
dane
Message  Paulo-17 Lun 11 Nov 2019 - 19:19
Pour rendre ton boitier étanche il faudrait poser un presse étoupe sur chaque câble, c'est la seul solution vraiment étanche.
Avec un FilWat je te conseillerais de faire de l'hivernage passif avec démontage de la pompe et du tableau intégré, comme cela risque "Zéro"
Tu est de quel coté de la Charente Maritime Question Question
Message  dane Lun 11 Nov 2019 - 20:09
je suis a LE GUA 17600 PRES DE SAUJON
bonne soirée
dane
dane
Message  Paulo-17 Lun 11 Nov 2019 - 20:23
Merci, moi je suis tout en bas à coté de Montguyon où il y a le circuit de Haute Saintonge.
