Distance PAC
Distance PAC
J'ai acheté le by-pass pour mettre les attentes en vu d'une PAC mais celle ci est prévue à mini 10m de la piscine (15m idéalement).
Ma question est la suivante, cela est il réalisable avec la puissance du Filawat ? En sachant que dans un premier temps il n'y aura pas de PAC donc 30m de circulation dans les tuyaux inutilement et sans "aide" de la PAC.
J'ai comme crainte que l'efficacité de la filtration soit pas suffisante pour ma piscine (EVA 7 27m3).
J’espère avoir été suffisamment clair
Merci d'avance et bonne soirée à tous
Mathieu
Mathieu
Math25000- Bébé nageur
- Nombre de messages : 25
Re: Distance PAC
Si tu veux que ça fonctionne correctement il faut mettre ta PAC à 3.50 m du bassin ce qui fera 7 m de tuyau, la pompe de FilWat aurait quelque probleme à envoyer l'eau à 20 m.
Re: Distance PAC
Merci pour ta réponse ! Sur la bible il est marqué max 7.5m mais c'est pour éviter les pertes de chaleur de ce que j'ai compris, c'est qu'elle a au moins suffisamment de débit pour 15m A/R ? Le problème c'est que je ne pourrai pas la mettre à moins de 10M Tu as calculé ça comment stp ?
Merci !
Merci !
Re: Distance PAC
Je n'ai pas calculer car il n'y a pas de tableau de courbe de débit pour ses pompes donc pas possible de trouver les bonnes valeurs.
les 7.5 m que donne Wat c'est sur toutes les notices peu importe le modèle de pompe, le débit de la pompe est optimal jusqu'à cette distance, comme ça celui qui pose avec plus de distance ne peut pas se plaindre qu'il n'a pas de débit.
Pour FilWat une pompe plus grosse n'est pas possible, donc si tes longueurs ne fonctionnent pas il te faudra poser une relance (petite pompe à proximité de ta PAC).
Re: Distance PAC
Ok top beaucoup pour ton retour !
Bonne continuation a toi
Mathieu
Mathieu
Re: Distance PAC
Autre petite question, pour le remblais autour de la piscine, quelle granulométrie de graveline utiliser ?
Re: Distance PAC
Le principale c'est d'utiliser du concassé en évitant ceux qui contienne des fines (poussières) après plus il est fin plus c'est facile à utiliser, un 8/14 sera plus facile à pelleter qu'un 10/40 et se mettra en place plus facilement.
En fonction des régions on ne trouve pas les même granulométries.
Filwat Pac
ma Pac ce trouve a 8 mètres du filwat et pas de problème de fonctionnement .
cela depuis 4 années
benba17
Celine 7 avec filwat
fond plat 1,20 échelle
Pac Racer 7 Kw
Robot Dolphin Dexton class
benba17- Bébé nageur
- Nombre de messages : 32
Re: Distance PAC
Merci beaucoup pour tes précieux conseils J'ai du coup commandé du 4/6 et j'ai commencé a remblayer avec c'est top !
Bonne fin de journée
Re: Distance PAC
benba17 a écrit:bonjour
Ok pour ton retour expérience ! Je vais mettre les attentes à environ 10 mètres, croisons les doigts pour que ça pose pas soucis...
Bonne soirée
Re: Distance PAC
Si tu choisi une PAC à faible débit, par exemple 2 m3 tu pourras régler ton Bypass à ce minimum et tu n'auras de la perte de charge que sur ce débit soit minimisée.
