-25%
749.99 € 999.99 €
Eau après la tempête Ciara
Eau après la tempête Ciara Empty Eau après la tempête Ciara
Message  Bouboule77 Lun 23 Mar 2020 - 21:55
J’ai subi un dégât important après la dernière tempête Ciara et ma couverture à barre s’est arrachée et a finie dans mon toit.
Ma piscine est donc restée découverte sans couverture en plein hivernage passif pendant quelques semaines.
Malgré les basses températures, elle a fatalement virée au vert puisque découverte.
Je l’ai donc remise en service prématurément il y a quelques jours avec un choc au Chloryte mais depuis, elle reste trouble et un peu verte malgré un nettoyage quotidien du filtre à cartouche.
J’aimerais savoir comment procéder ?
Pour info ce jour : pH 7.1 - chlore 2.5 - Stabilisant 84 - Alkalinité 55
Merci par avance.
Bouboule77
Nombre de messages : 18
Eau après la tempête Ciara Empty Re: Eau après la tempête Ciara
Message  manu70800 Mar 24 Mar 2020 - 7:01
Bonjour ,
Je ne suis pas un pro du traitement, loin de la . Mais je pense que ton taux de stabilisant est trop élevé et bloc l’action du chlore ...
attend d’autre retour de connaisseur mais tu ne risque rien de vidanger une partie pour faire descendre le taux qui de toute façon va te poser problème à un moment
Le taux d’alkalinité est trop bas , mais c’est peut être quelques choses à voir dans un second temps ?
manu70800
manu70800
Nombre de messages : 510
Message  cyicle Mar 24 Mar 2020 - 10:52
J'enlèverais une partie de l'eau.
Après, je mettrai un peu plus de chlore (l'équivalent de ce qu'il faut pour un jacuzzi) avec une filtration sans arrêt 24/24 et nettoyage du filtre toutes les 48h.
C'est ce que j'ai fait l'été dernier quand j'ai eu des problèmes d'eau verte et que le chlore choc n'était pas suffisant.. Généralement, au bout de 3-4 jours, je récupérais bien l'eau et au bout d'une semaine, elle était redevenue stable pour tous les paramètres Smile
après, comme il ne fait pas encore trop chaud, peut-être que ça ira plus vite (j'avais ces soucis quand il faisait 40° et des problèmes de filtration)
cyicle
Nombre de messages : 13
Message  Bouboule77 Mar 24 Mar 2020 - 17:05
Merci pour vos réponses.
J’ai retiré 1/3 de l’eau du bassin aujourd’hui mais je me demandais si je pouvais reremplir à n’importe quelle température (pour l’élasticité du Liner)
Bouboule77
Message  cyicle Mer 25 Mar 2020 - 9:56
pour moi, tu peux remplir sans aucun souci même si l'eau est plus froide.
chez moi, je vide toujours 1/3 de l'eau chaque automne et les précipitations en hiver remplissent la piscine. cette année, il a tellement plu que le niveau était déjà atteint début février.. et je n'ai pas de déformation du liner malgré le fait que l'eau en hiver est souvent beaucoup plus froide.
cyicle
Message  alexandre Mer 25 Mar 2020 - 11:56
Bonjour.
Avec 84 mg/l de stabilisant il faut vidanger 50% du bassin ou mettre un produit qui vous permet de baisser le stabilisant sans vidanger l'eau de la piscine , sinon au mois de juillet vous serez à nouveau en excès de stabilisant. Une fois que vous avez remplie le bassin, contrôlez le TAC (minimum 100 ppm) et le ph entre 7.0 et 7.4, ensuite contrôlez le taux du chlore. Ainsi votre eau serra équilibrée.
alexandre
Nombre de messages : 566
http://134rs@free.fr
Message  Bouboule77 Mer 25 Mar 2020 - 12:10
Il paraît qu’il n’existe aucun produit qui baisse le stabilisant et que seule la vidange partielle peut l’abaisser... tu en connais un ?
Bouboule77
Message  alexandre Mer 25 Mar 2020 - 12:20
Bonjour.
Vous trouvez ce réducteur de stabilisant chez tout les bons pisciniste, sinon chez Irrijardin.
alexandre
Message  Bouboule77 Mer 25 Mar 2020 - 20:15
Ok je regarderai Merci.
Bon... analyse après vidange et remplissage d’un tiers du bassin :
Alcalinité 164
PH 7,3
Chlore 1,0
Stabilisant 53
Qu’en pensez-vous ?
Merci pour votre aide
Bouboule77
Message  alexandre Jeu 26 Mar 2020 - 7:22
Bonjour.
Votre taux de chlore est bas il devrait se situer entre 1.5 et 2.5mg/l, Votre taux actuel de stabilisant ne vous permettra pas de finir la saison sans problème.
Bonne journée.
alexandre
Message  Bouboule77 Jeu 26 Mar 2020 - 10:42
En fait, j’ai indiqué mes valeurs juste après remplissage du bassin.
Je compte choquer au Chloryte (sans stabilisant) aujourd’hui et je reprendrai ensuite un traitement au chlore non stabilisé, un peu plus contraignant mais je pense que ça sera mieux.
Bouboule77
Message  manu70800 Jeu 26 Mar 2020 - 13:20
Pour info le stabilisant ne disparaît pas de lui même . Même si vous continuez avec du non stabiliser votre taux restera à 53.
Seul des vidanges partiels peuvent le réduire , ou le réducteur de stabilisant...
perso , j’ai fait plusieurs vidange partiel, à chaque fois qu’ils annonçaient de la pluie , je vidangeais la veille ( pour économiser un peu d’eau ).
Le mieux étant de faire cela sans filtration car le stabilisant a tendance à tomber dans le fond .
manu70800
manu70800
Message  Bouboule77 Jeu 26 Mar 2020 - 16:01
Ok mais si je reste à 53, est-ce un taux convenable ?
Bouboule77
