analyse de mon eau au 18/04/20
Je viens de faire l'analyse de mon eau avec le scuba
Comme à chaque fois le chlore libre indique 0.1 Alors que j'ai complètement changé l'eau de ma piscine il y'a un peu plus d'une semaine, fait un chlore choc et mis un galet ?
PH 7.3
CHLORE LIBRE 0.1
CHLORE TOTAL : LOW
ACIDE CYANURIQUE 6
ALCALINITE 140
Quelqu'un pourrait m'aider à remettre tout ça en ordre
Merci et prenez soin de vous
Olivier
PH 7.3
CHLORE LIBRE 0.1
CHLORE TOTAL : LOW
ACIDE CYANURIQUE 6
ALCALINITE 140
Olivier
bozo- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 197
Re: analyse de mon eau au 18/04/20
Changer l'eau ne fait pas monter le taux de chlore, c'est surtout pour faire travailler correctement le chlore en enlevant le stabilisant, le cuivre etc, mais il faut quant même en mettre.
Une journée de soleil peut complètement consommer le chlore du bassin, ton taux de stabilisant me parait bien bas, si tu as fait une vidange conforme à la notice il est presque impossible de descendre si bas.
Il faut baisser le pH et remonter le chlore dans un premier temps.
en fait j'ai vidangé en laissant 20cm d'eau
Comment dois je procéder pour remonter le taux de chlore, le galet ne suffit pas ? ET pour le stabilisant, je fais comment?
Déjà ton taux de stabilisant est faut, en juin 2019 tu avais un taux de 47 ppm et comme je suppose que tu as continué à utiliser ta piscine avec un ajout de traitement il est monté.
Comme il devait friser voir dépasser les 75 ppm en fin de saison en enlevant 80% d'eau il te resterait 15 ppm soit plus du double de ta valeur relevée mais comme ton appareil a une précision de ± 10 mg/l il peut etre à 16 mg/l donc ne pas y toucher car il va monter très vite.
Pour le chlore tu ajoute un autre galet que tu enlèvera si le taux monte de trop sans oublier que sous 25 ppm de stabilisant un chlore à 0.8 ppm est parfait, au dessus de 25 il faudra passer à 2 ppm de chlore
