hydroxynator Magnapool
avez-vous des avis ou des retours sur ce type d'équipement?
Apparemment au lieu d'utiliser du chlorure de sodium il utilise du chlorure de magnesium...
le sel a une fâcheuse tendance a attaquer les parties métalliques contrairement au magnesium
certainement plus cher mais quid de l'efficacité et de la durée de vie?
Ah et il est compatible qu'avec des billes de verres au lieu du sable dans le filtre j'ai cru comprendre)
Merci d'avance pour vos lumière
Regisclaude- Petit baigneur
- Nombre de messages : 53
Re: hydroxynator Magnapool
Ce type de traitement est en vente depuis 2011 et les retours sont extrêmement rares, je pense que Zodiac n'a pas encore vendu son stock de l'époque.
C'est vrai que le sel abîme les parties métalliques mais pour les trouver sur ta piscine tu va devoir chercher un peu car à part quelques vis il n'y a pas grand chose.
Si on te le donne pour etre bêta-testeur n’hésite pas.
C'est surtout par rapport au chassis du dôme coulissant qu'il m'a été conseillé
Et effectivement ça m'inquiète un peu du coup d'où la recherche de témoignages
Regisclaude a écrit:C'est surtout par rapport au chassis du dôme coulissant qu'il m'a été conseillé
Tu as un abri en acier c'est très rare
j'en conclus que l'aluminium n'est pas soumis à la corrosion du sel
L'aluminium sera sujet à la corrosion par les acides que sont le magnésium ou le sodium mais pas plus l'un que l'autre.
Donc sel de magnésium ou sel de sodium provoqueront les mêmes réactions de toutes façons il est très rare que l'on mette son abri dans la piscine.
Ce qui détruit l'aluminium très rapidement c'est plutôt les bases, le ciment provoque des taches de passivation qu'il est impossible d'enlever.
