35 €
rajouter un escalier
rajouter un escalier Empty rajouter un escalier
Message  cyicle Mer 30 Sep 2020 - 17:43
Pensez-vous qu'il soit possible de rajouter un escalier sans changer le liner ?
l'idée serait de placer un escalier enjoy dans une olivia.
la piscine a été rénovée il y a un an (réfection de la chape, liner, isoplan,margelles...).
comme le liner n'est pas fait sur mesure, quel est le risque selon vous au niveau des brides ? à priori, je risque des plis dans les deux coins de l'escalier ? comme le liner est récent et élastique, est-ce que ça ne pourrait malgré tout pas pouvoir se mettre en place correctement ?
Merci pour vos conseils,
cyicle
Nombre de messages : 13
rajouter un escalier Empty Re: rajouter un escalier
Message  Mike44 Jeu 1 Oct 2020 - 16:53
Jusqu'à présent j'ai vu un seul exemple d'une personne qui a acheté une piscine w.a.t.e.r.a.i.r montée hors sol et la remonter chez lui avec le même Liner qui avait été mal entretenu et assez ancien. Je n'ai malheureusement pas la fin de l'histoire et le temps que cela a tenu mais le résultat fonctionnait au moment du remontage et de la mise en eau.
Maintenant c'est dommage de ne pas l'avoir intégré directement lors de la rénovation. Donc vraiment sous réserve c'est peut être possible mais il faut vider la piscine et insérer l'aspirateur au fur et à mesure de la descente du niveau d'eau à partir de la moitié de la vidange afin de ne pas faire de bêtise et de ne pas obtenir des plis et des marques. Ensuite replier le Liner proprement et soigneusement le temps des travaux. Mais bon j'émets une grosse réserve et je ne peux pas certifier à 100% que ça va bien fonctionner. A titre personnel je ne le ferais pas !
Sur l'intégration ensuite des escaliers c'est facile à partir du moment qu'on prend bien celui qui fait exactement la taille du panneau à retirer. Si c'est dans une courbe de l'Olivia bien penser à mettre des cales en mousse pour compenser la courbure.
Bonne réflexion et voir les avis des autres à ce sujet.
Nombre de messages : 1871
