chappe mini fosse
chappe mini fosse
J'ai une piscine Celine 7 avec mini fosse. J'arrive maintenant à l’étape de réalisation de la chape béton.
Pour placer les réglets pour faire le tronc de cône qui remonte du petit fond plat vers les supports métalliques, je pensais utiliser quelque chose de souple pour suivre le pourtour de le piscine (mélaminé par exemple). Par contre comment je fais pour remplir une fois que j’enlève mon mélamine de 3 mm. Y a t'il pas une astuce plus judicieuse pour faire ce travail
Merci pour votre précieuse aide
scubaii- Nombre de messages : 7
Re: chappe mini fosse
Tu n'a pas trop le choix, il faut enlever les guides au fur et à mesure en remplissant les creux tout en passant la taloche ou la lisseuse suivant ta manière de travailler.
Bonjour et pour ta reponse
C'est ce que l'on a fait sur la 1ere partie de la dalle. Par contre sur un des réglets une fissure est apparu tout le long du remplissage. Est ce que je dois la reboucher ? Si oui avec quoi ?
Pour ce qui me reste à faire quelles solutions pour éviter que d'autres fissures apparaissent. Si je tire un réglet avec un melamine c'est difficile de remplir lorsque que j'enleve le mellaminé
On peut le faire sans guide aussi, en se servant d'une chape un peu plus sèche comme guide avec des réglettes plates a poser par dessus pour faire guide par la suite (je ne sais pas comment ca s'appelle, c'est mon macon qui a fait comme ca pour ne pas avoir besoin de remplir les guides apres coup justement).
Pour les fissures comble avec une chape plus liquide ou du ragréage non ? A faire confirmer je suis pas non plus un expert
onilink5- Bébé nageur
- Nombre de messages : 11
scubaii aime ce message
» profil mini fosse
» Réalisation mini fosse
» Drains et Remblai - Plan de coupe
» Sara 5 mini fosse
» Mini fosse sara 8
» Sara 5 mini fosse
» Mini fosse sara 8
