Zodiac Edenpac de 13 ans et pannes à répétition: quand changer et pour quoi?
Bonjour à vous,
piscine W****** de 2007, 80m3, pompe P75, filtre à cartouche Sherlock 100,
J'ai acheté la maison avec cette piscine en place.
La PAC Zodiac commence à faire des siennes depuis quelques années. Elle n'a jamais été entretenue.
J'ai régulièrement changé des sondes de température, l'écran, etc...
Il n'y a plus d'isolant à l'intérieur, à force de démonter, remonter, et avec l'humidité, c'était devenu de la peluche humide.
Mais cette année à la remise en service., j'ai un souci, apparemment au niveau de contrôleur de débit.
Les vannes sont bien réglées, comme le conseille Paulo, vannes 1, 2, et 3 grandes ouvertes, la pression se maintient vers 21bars (300psi).
Au bout de quelques minutes de fonctionnement, (disons 5' à 10' environ), la PAC se coupe d'un coupe, clignote "Aid" brièvement (mais çe ne reste pas), puis se remet en temporisation pour rédémarrer ensuite. A priori ce symbole serait signe d'un souci de débit.
Sauf que mon manomètre est très bien calé sur 21 bars jusqu'à ce qu'elle s'arrête.
Voici la photo de son état juste avant l'arrêt
Est-ce certain que c'est encore réparable pour peur de frais?
C'est facile à changer ce contrôleur?
Si jamais je veux changer, est ce que je pars tout simplement sur une Poolex Silverline, ou carrément une Jetline avec inverter?
Si oui, quel modèle serait le plus adapté?
Je suis dans le finistère, donc on monte peu en température l'été, j'ai une bache à bulles et prochainement un abri, et je souhaite chauffer d'avril à octobre.
Merci pour votre aide!
Flobzh- Bébé nageur
- Nombre de messages : 27
» Remblais quand et avec quoi ?
» Escaform - Conseil pour changer le joint du couvercle de dessus de filtre
» Avis pour achat robot (Zodiac)
» casse pompe filwat recensement pour intervention service juridique avec avocat
» plomberie: quoi en tuyaux souples, quoi en rigides?
