Mettre une pompe moins energivore ?
Bonjour à tous
J'ai une Céline 9 qui date de 2007 avec Escatop
Elle fait environ 40-45m3
La pompe est une ATB SNBF80/2C-11
Elle fait 1400 watts
En échangeant avec d'autres propriétaires de piscine ils pensent que cette pompe serait sur-dimensionnée.
Qu'en pensez-vous ?
Est-ce possible de remplacer la pompe sans remplacer tout le socle ?
Qu'en pensez-vous ?
any-one- Petit baigneur
- Nombre de messages : 55
Re: Mettre une pompe moins energivore ?
Il n'y a pas de pompe ATB ça s'est la marque du moteur.
Normalement ta pompe est un ESPA Wiper3 150M et c'est la plus petite des Wiper3 par contre il existe le model Wiper3 150M 2P4P qui est une bi vitesse et qui consomme très peu en petite vitesse et cela te permet d'avoir toutes tes fonctions en grande vitesse (balnéo, turbo jet).
En regle générale en petite vitesse on fait tourner la pompe 24/24 (pas obligatoire) mais seulement 350 W de consommation.
Toutes les Wiper 3 ont les même dimensions donc s’échange sans aucun probleme, il faudra (si tu mets une 2 vitesses) réaliser la commande électrique qui va bien (contacteur PV/GV).
krichon aime ce message
Super intéressant
Je vais regarder ça.
Concernant ma pompe actuelle je n'ai aucune autre information que ce qui est écris sur le moteur
Aucun logo W****** ou autre
Et question idiote, si je garde ma pompe mais que je lui abaissé la tension d'alimentation ça doit le faire aussi non ?
any-one a écrit:Et question idiote, si je garde ma pompe mais que je lui abaissé la tension d'alimentation ça doit le faire aussi non ?
oui mais pas longtemps car un moteur sous volté grille immanquablement, en plus aucun gain car à puissance égale si on baisse la tension l'intensité augmente donc la consommation également.
Moi j'ai un variateur de fréquence qui fait passer la conso de 1100 W à 450 W.
krichon et any-one aiment ce message
Ok je note
Du coup avec ton variateur en conservant la mêle pompe tu peux diminuer la puissance ?
Intéressant
Tu peux me donner la référence afin que je regarde ?
Intéressant
Tu mets "variateur" dans le moteur de recherche du forum et tu auras une grande partie des réponse que j'ai faite.
La référence du produit ne te donneras pas grand chose sauf lorsque tu sera sur le point d'en acheter un.
any-one aime ce message
Est-ce que vous connaissez des variateurs "connectés" ?
Cela permettrait de planifier des périodes de puissances différentes
Et avec une interface bien plus intuitive que ces gris boîtiers avec 3-4 boutons
Je n'ai jamais fait de recherche sur cela, déja pars que je ne vois pas bien l’intérêt tant que l'on a pas un petit robot qui va nettoyer le préfiltre et qui enlève éventuellement le mulot ou la grenouille qui s'est fait piégé par le bassin et qui laissera des taches pratiquement indélébile sur le liner si on le laisse trop longtemps dans le fond.
Après tout dépend si tu veux économiser en consommation ou réaliser une usine à gaz, dans ce cas les produits "Arduino" vont très bien et tu fais ce que tu veux comme programmation ou gestion de température.
» Variateur sur pompe p75-1
» problème de pompe P75-1
» Changement de filtration mais beaucoup de pb
» sac filtrant pour cartouche
» Avec oxygène actif, faut-il plus ou moins de produits si on est entre 2 ?
