Sol argileux chape ?
Je reçois ma piscine dans quelques jours et je me pose une question, j'ai un sol argileux donc je viens de faire rentré du gravier 10/16 (hauteur 20cm) pour mettre au fond (pareil pour le remblayage sur tout le contour) avec bien-sûr le géotextile et ensuite dessus le polyane, un drain périphérique prit dans les renforts comme indiqué dans la notice.
Mais une chape de 5 cm va suffir et surtout ne va pas cassée?
Donut- Bébé nageur
- Nombre de messages : 17
Re: Sol argileux chape ?
Tant que vous captez l’eau extérieure, il ne devrait pas y avoir de problème.
Je rajouterai un puits de décompression, plus profond que votre fond de fouille, pour récupérer l’eau des drains.
Et faire le remblais périphérique avec du gravier.
Fredcol- Bébé nageur
- Nombre de messages : 13
Oui gravier sous la structure de la piscine (sauf plots) de 15cm et chape de 10cm car je me suis aperçu que mon terrassier n'avait pas assez creusé.
Je suis du sol au point 0 à 1,37m alors que je devrais être à 1,47m (1,27m indiqué sur la notice + 15cm de gravier + 5cm de chape) donc je vais creuser ce week-end pour être à 1,52m car je souhaite une chape de 10cm.
J'ai acheté 23m de tuyaux PVC 100 que je vais installer entre la structure et les montants au niveau de la chape voir légèrement en dessous, qui ira dans mon puit de décompression qui lui est un peu plus bas que mes 15cms de gravier avec une pompe.
Au cas où je me pose une question les plots ne s'installe pas sur les graviers?
Vaut mieux faire un mortier plus haut je suppose ?
Donut- Bébé nageur
Il faut que les plots soient sur du dur. C’est mieux pour caler et régler la structure. De toute façon, une fois la chape intérieure et la ceinture basse extérieure faite, les plots n’ont plus d’utilité.
J’avais fait des appuis au mortier pour les installer. Voir photo
Donut aime ce message
Parfait, je m'en douté, je vais mettre un peu plus de mortier afin de relever mes plots qui seront pas sur le lit de gravier.
Donut- Bébé nageur
Simple question je me suis fait livré un nouveau puit de décompression (Diamètre 315 pour le passage de ma pompe) par contre il est plein, dois-je mettre des coups de disqueuse pour faire des fentes ?
Si oui sur quelle hauteur ?
Donut- Bébé nageur
Je suis nouveau sur le forum, j’ai reçu ma piscine il y a quelques semaines et je vais bientôt attaquer le terrassement. J’ai moi aussi un sol très très argileux et j’ai prévu de faire un double drain périphérique avec du drain agricole et un lit de gravier sous la dalle (20 cm) que je ferraillerai (conseil de l’homme de l’art comme écrit dans la notice…). La question que je me pose concerne la liaison mécanique entre ma dalle et le bourrelet périphérique : faut il que ma dalle dépasse du fond de la piscine afin que les panneaux et le bourrelet reposent dessus ? Ou est ce que j’arrête ma dalle juste au pied des panneaux ?
Également, je me pose la question de la pose des plots étant donné qu’entre l’épaisseur du gravier et de la dalle je vais creuser près de 40cm de plus que le fond de la piscine ; comment gérer le vide sur ces 40cm de haut entre chaque panneau ?
Merci si quelqu’un peut m’aiguiller
aurelb63- Nombre de messages : 1
Donut a écrit:Simple question je me suis fait livré un nouveau puit de décompression (Diamètre 315 pour le passage de ma pompe) par contre il est plein, dois-je mettre des coups de disqueuse pour faire des fentes ?
Il faut que les drains rejettent dans le puits de décompression ne fait pas d’autres trous
Merci, je m'en doutais un peu.
Mais dommage que j'ai pas tilté avant que mon terrassier ne parte car lui m'a installé un tube en PVC de 200mm mais disqué de partout.
Je suis content de l'avoir changé, j'ai juste à mettre un géotextile dessous et environ 15cm de graviers.
Donut- Bébé nageur
» épaisseur chape sur sol argileux
» Chape vs radier sur terrain argileux
» Chape W****** ou pas ?
» Drainage sur terrain argileux
» Construction piscine sur terrain argileux
