-50%
54.99 € 109.99 €
ph perfect de zodiac
ph perfect de zodiac  Empty ph perfect de zodiac
Message  olengaigne@gmail.com Mer 2 Aoû 2023 - 16:48
bonjour, je viens d'acheter une maison avec une piscine équipée d'un zodiac hp perfect, j'ai du mal a comprendre le fonctionnement. il y a une canne d'aspiration que l'on met dans le bidon ph-, donc si nécessaire de baisser le ph le système va envoyer du ph- automatiquement, j'ai un bidon aussi de ph+ mais qui n'est pas branché au système.
si je comprends bien le système peut automatiquement baisser le ph, mais il ne peut pas augmenter le ph le bidon n'étant pas branché
si nécessaire, dois je mettre la canne d'aspiration dans le bidon ph+
Merci de votre réponse
cordialement olivier
Nombre de messages : 2
ph perfect de zodiac  Empty Re: ph perfect de zodiac
Message  Paulo-17 Mer 2 Aoû 2023 - 18:51
ph perfect de zodiac  1301310943382112410819787
Normalement tu ne traite que dans un sens car c'est les caractéristiques de ton eau et les traitements utilisés qui détermine l'utilisation du + ou du - mais dans 90% des cas c'est du pH minus qu'il faut.
Évite de jouer avec le pH + car tu pourrais lancer un YOYO difficilement récupérable.
Tu laisse le fonctionnement en permanent sur le pH- le régulateur fera son boulot.
ph perfect de zodiac  091026114230211244722717
ph perfect de zodiac  100811093406211246548709
