Exces d'acide cyanurique
J'utilise ma piscine W****** pour la 3eme saison (27m3)
Je traite avec EAsy Pool 2 et j'ai le systeme Easy Care et le Scuba II pour surveiller les paramètres de l'eau
De retour de vacances (absent 2 semaines) j'avais une petite algue rouge, une chute progressive du chlore et brutale du ph.
Après nettoyage, Chlore choc et remise de galets mon eau est parfaitement limpide mais la sonde indique toujours un taux de Chlore trop bas et j'ai un excédant de stabilisant (acide cyanurique).
Mon Ph est remonté tout de suite et j'ai complété avec un peu de Ph+.
Idéalement, je devrais vidanger 1/3 de ma piscine, mais le contexte des pénuries d'eau me fait quand même réfléchir.
Existe-t-il un produit pour neutraliser l'acide cyanurique?
Tant que l'eau reste très claire, est-il possible d'attendre l'hivernage passif sans trop se préoccuper du taux de chlore trop bas indiqué par Easy Care, la vidange partielle de la piscine sera faite à ce moment là
Merci pour vos avis et retour d'expérience
Claudelulu- Bébé nageur
- Nombre de messages : 17
Re: Exces d'acide cyanurique
Un MP ne m'apporte pas plus, il y a Alexandre qui a indiqué un produit pour empêcher le stabilisant de faire sa fonction, perso je n'y crois pas plus que ça.
Tu retrouve son sujet ou c'est a lui que tu fais un MP.
Fais bien ton calcul pour une vidange partielle parfaite, je doute que 1/3 soit suffisant.
Excès de stabilisant
Merci pour le retour
Effectivement, avec 130 mg/l , il faudrait vidanger le 2/3 de la piscine soit 18 m3
Je ne connais pas trop le forum...
Qui est Alexandre?
Si j'attends de vidanger lors de l'hivernage cela veut dire ne plus traiter avec Easy Pool 2 mais uniquement Easy Clear C tout en surveillant la clarté de l'eau et en frottant les "algues" rouge si elles apparaissent; c'est bien çà?
Qui est Alexandre?
Alexandre est un membre du forum.
Que tu traite avec n'importe quel chlore c'est pareil il est en partie bloqué par le stabilisant.
En plus tu monte ton pH ce qui réduit l'efficacité du peu de chlore disponible.
J'avance toujours dans ma réflexion et je m'oriente vers une vidange des 2/3 de ma piscine.
Après mon nouveau remplissage à l'eau de ville, je devrais donc me retrouver dans la bonne fourchette 30-50 que je vais pouvoir mesurer avec mon photomètre Scubba 2.
Ce paramètre étant atteint et donc stable, est-il alors possible de traiter uniquement au Chlore non stabilisé (type Hypochlorite de calcium Stick 4,5 kg HTH) en complétant éventuellement avec un algicide?
Évidement que du traitement avec des stick HTH t’évitera plus tard de faire des vidanges, mais ne pas oublier de mettre un séquestrant calcaire pour éviter d'avoir des dépôts de tartre.
Le chlore liquide est également une solution en automatisme ou en traitement journalier.
Apres synthèse des échanges avec WA et sur le forum, je vais procéder à la vidange des 2/3 de ma piscine au moment de l'hivernage
Nous sommes mi-aout et la fin de la saison baignade est proche
Je vais continuer à traiter avec Easy Pool 2 et/ou Easy Clear C en surveillant l'eau et en brossant régulièrement si apparition d'algues.
Par la suite, j'envisage de mettre un électrolyseur Sylver pour ne plus avoir ces problèmes de vidange de bassin pas trop en accord avec les problèmes de restriction d'eau actuels.
(Je préfère gérer le Ph en manuel pour éviter des problèmes d'étalonnage de sonde Ph).
2 nouvelles questions me viennent:
- la cellule de l'électrolyseur peut-elle être mise verticalement? j'ai un bi-pass prévu initialement pour une PAC mais finalement sans intérêt avec la bâche Solae,
- en complément à l'électrolyseur qui gère la production de Chlore, faut-il mettre régulièrement un algicide liquide (oxygène actif?) dito Easy Pool 2 (produit non dispo séparément chez WA )
Merci pour vos retours (surtout Paulo), qui me permettent d'essayer de comprendre un peu mieux chaque jours
Certaines cellules peuvent se poser verticalement mais il n'y en a pas beaucoup.
Le chlore est un algicide donc logiquement pas besoin d'en ajouter et surtout pas d’oxygène actif qui masque la valeur du chlore.
TAC élevé
Bonjour à tous
Je viens finalement de vidanger les 2/3 de mon bassin.
Après remplissage, Chlore Choc, filtration 24h00, j'ai mis un galet de Chlore non stabilisé et je vais traiter ma piscine de cette façon avant l'hivernage et l'installation d'un électrolyseur pour la saison 2024.
J'ai contrôlé les paramètres de mon eau avec mon photomètre Scuba II.
Je suis OK pour le stabilisant à 50ppm, peut être un peu haut, mais logiquement ça devrait baisser progressivement avec les pluies et le prochain hivernage (plus d'apport de stabilisant)
Mon Ph est à 7.3
Par contre mon TAC est très élevé (affichage high sur le Scuba donc au-delà de la limite haute mesurable)
WA me dit qu'il n'y a pas urgence et me propose une analyse d'eau (gratuite) et éventuellement un produit pour faire baisser le TAC (produit à la vente chez WA mais non visible au catalogue)
Quel est votre avis ou retour d'expérience sur ce sujet?
ça sent quant même bien la fin de la saison baignade avec le changement météo...
Mon Ph est à 7.3
