Le Deal du moment : -25%
599 €
Mon projet Amandine730
+5
Stephane
9 participants
Page 2 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Mon projet Amandine730 - Page 2 Empty Re: Mon projet Amandine730
Message  Paulo-17 Lun 2 Nov 2009 - 9:26
Dés l'instant ou cet espace est combler avec du gravier ou cailloux ça n'a pas une grande importance,
Au bout de quelque années un drain peu pomper l'eau à plus de 4 mètre.
Message  Stephane Lun 2 Nov 2009 - 14:45
tres bien me voila rassuré !!
Mon blog: http://famillegrosjean.skyrock.com/ Derniere mise a jour le 29/04/2010
Amandine 730 liner mosaique escalier paso filwat
Stephane
Stephane
Nombre de messages : 97
Message  Stephane Lun 9 Nov 2009 - 7:36
Bonjour tout le monde ,
ce post pour dire un p'tit coucou
je ne dit plus rien en ce moment car je ne fais plus rien pour l'instant des que je reprend le boulot de toute facon les photos arriveront(he oui je fais mon bois pour mon chauffage donc ça prend du temps )j'essaie de jongler entre le travail ,le bois et le piscine et aussi la meteo c'est pas evident
Au fait j'ai pris le filwat avec la piscine mais j'ai decouvert le forum une fois que tout etait commander tanpis on verra bien
Sinon une p'tite question quelle est la meilleur solution tracer la piscine au sol , la methode de la bible me parait pas mal mais est elle bien precise ?
J'espere mis mettre bientot!!!!je suis presser de voir ma strucuture monté et en plus ils commencent a annoncer de la neige!!
Stephane
Stephane
Message  duduche Lun 9 Nov 2009 - 18:05
bonsoir stephane
tu peux la tracer selon la façon de wat et ensuite si tu a une bache tu la coupe de la forme de ta piscine comme cela au fond du trou tu n'aura pas a refaire tes marquages mais si tu a un pelleur digne de ce nom tu n'auras cas mettre des points a la bombe de peinture chantier a 0.50m du bord de ton trou et ta piscine sera retracé egalement .
c'est comme cela que j'ai fait et c'est bon
mais les deux facons sont bonnes Mon projet Amandine730 - Page 2 Dix-sur-dix
notre ami commun (paulo) aura sûrement une autre facon de faire dans sa besasse Mon projet Amandine730 - Page 2 Bouledefeu-871Mon projet Amandine730 - Page 2 Mdr-mort-de-rire-284923
a + et bon courage Mon projet Amandine730 - Page 2 Salut-3d
Mon projet Amandine730 - Page 2 8c048910
Message  Paulo-17 Lun 9 Nov 2009 - 19:35
Mon projet Amandine730 - Page 2 Bonjour-888
Non je n'ai rien de mieux à proposer pour le traçage.
Mais j'en ai pour le Filwat, si bien sur tu veux ouvrir un grand parapluie pour plus tard au cas où.
Tu bipass entre ton filwat et le refoulement et tu pose tout de suite deux tuyau qui vont jusqu'à un emplacement de ton jardin où tu serai susceptible de poser une Pac et éventuellement une pompe et un filtre au cas ou ton Filwat te lâcherai ou si la qualité ne te suffirais plus
Un investissement entre 100 et 200€, mais si tu t'en sert plus tard c'est beaucoup de travail d'économiser.
En plus tu peu compter sur une grande règle, "quant on prévois tout, rien ne se passe"
Mon projet Amandine730 - Page 2 091026113658211244722697
Mon projet Amandine730 - Page 2 091026114230211244722717
Mon projet Amandine730 - Page 2 100811093406211246548709
Message  Stephane Mar 10 Nov 2009 - 8:05
Le by pass est deja prevu pour aller a une pac mais je verrai au printemps pour acheter celle ci
Donc si j'ai bien compris si mon filwat ne me convient plus j'aurai juste a remettre une pompe et un filtre entre mon fiwat et ma pac
Il faut donc que je choissise un endroit pour ma pac ou je pourrai eventuellement construire un local technique autour au cas ou !!!
Car pour l'instant je ne sais toujours pas ou installer ma PAC!!!
Sinon hier j'ai installer mon regard comme prevu qui me servira pour toutes les evacuations de la piscine (trop plein , drain peripherique,eau de plage ,etc...)
Je mettrai des photos fin de matinée je pense sur mon blog!!!!
Sur ce bonne journée!
Stephane
Stephane
Mon projet Amandine730 - Page 2 Empty projet amandine
Message  besnard Mar 10 Nov 2009 - 8:24
pour la modification du filwat tu regarde a construction ( passage au filtre a zéolite)
cobra la fait
Message  Stephane Jeu 12 Nov 2009 - 8:41
Blog mis a jour
Dallettes mis en place c'etait galere et j'en ai encore pas fini avec ma roche reste les jambes de forces
Mon projet Amandine730 - Page 2 Dscn1963tv.th
Stephane
Stephane
Message  Stephane Mar 17 Nov 2009 - 16:59
bonjour a tous !!
Vu qu'il annonce une meteo pas trop mal jusqu'a la fin de semaine je vais essayer de monter ma struture pour ce week end mais avant je prepare toute mes reservation car pour creuser derriere les panneaux au marteau piqueur pas evident
Je pense sceller mes jambes de forces sur la roche sans mettre les pattes d'ancrage en bas qu'en penser vous ?
Tres difficle de creuser alors quelques brouettes de beton autour de cela(voir photo) devrait faire l'affaire avec une bonne ceinture par la suite
Merci pour vos avis
Mon projet Amandine730 - Page 2 Dscn1965b.th
PS: pour Duduche qui ne voyais mes dalettes on les vois mieux sur cette photo lol!
Et comme ça on vois pas mieux affraid
Mon projet Amandine730 - Page 2 Dscn1910
Stephane
Stephane
Message  Paulo-17 Mar 17 Nov 2009 - 17:24
Moi se que je ferai c'est percer des trous dans la roche à 12 ou à 14 mm et je scellerai des morceaux de tige fileté de 8 avec du Clavex ou équivalent, quitte à repercer les jambes de force si la tige n'est pas en face du trou.
Tu met un écrou au dessus et un en dessous et tes jambes sont réglables, comme j'ai fait pour mes jambes d'EscaWat.
Mon projet Amandine730 - Page 2 Salut-3dMon projet Amandine730 - Page 2 091026114230211244722717
Message  Stephane Mar 17 Nov 2009 - 17:50
oui c'est une idée mais j'ai quand meme recreuse un peu apres la photo donc si j'arrive a avoir 20 cm en dessous de mes jambes de forces j'essayerai de plier a l'equerre mes ancrage un peu comme tu avais fais Paulo sinon je pars pour ton idée de percage avec des fer a beton cheers
Stephane
Stephane
Message  Paulo-17 Mar 17 Nov 2009 - 17:56
Tu n'a pas besoin de laisser tant de marge puisque le bloc de béton que tu aurai réalisé dans de la terre tu l'a déjà lol!
Message  Stephane Mar 17 Nov 2009 - 18:18
attention ce n'est pas du beton que l'on voit sur la photo en dessous de la jambes de forces mais de la roche et avec la poussiere du mateau piqueur ce qui donne la couleur beton je vais donc jouer la securite et prevoir 20 cm de beton en dessous ,dans lequel je plierai les ancrages des jambes de forces a l'equerre et en plus je perceré dans la roche pour y placer des fer a beton pour lier tout l'ensemble scratch scratch
Stephane
Stephane
Message  Paulo-17 Mar 17 Nov 2009 - 18:43
J'avais bien vu que c'était de la roche puisque c'est moi qui t'ai agrandi le photo Very Happy Very Happy
dans mon raisonnement si tu fixe la jambe de force dans la roche pas besoin de béton. Mon projet Amandine730 - Page 2 33337
Message  Stephane Mar 17 Nov 2009 - 18:52
Désole et au fait Merci pour l'agrandissement je galere toujours pour mettre des photos jesuislourd
Stephane
Stephane
Message  duduche Mar 17 Nov 2009 - 19:07
bonsoir hello
je confirme ce que paulo t'a proposé pour tes scellements Mon projet Amandine730 - Page 2 33337
je l'ai fait et ca tient bien tu perce a 8 mm et tu enfonce a la macette du fer tor de 8 dedans
et pas la peine de le replier sur la jambe de force si tu mets du beton au pied nonnon
ça va bien tenir
bien a toi a+
Message  Stephane Sam 21 Nov 2009 - 6:10
Salut he oui 6h30 deja debout !!!
J'ai bien bosser ses 3 jours si j'ai monter la strucuture poser l'escalier et fixer les jambes de forces je suis en train de regler les cotes mais je me suis fait avoir par la nuit hier soir donc je reprend au lever du jour!!
Je trouve que pas grand monde ne parle du reglage de la piscine pour respecter les cotes au maximum perso je trouve ça un peu galere mais je pense aussi que la difficulté depend des formes differentes de piscine
Bref je vais faire des gabarits au cotes exactes et on verra bien si mon idee marche je vous direz ça ce soir!!!avec qq photo je pense
Si il y a des dispersions dans les cotes ça ne posera pas de probleme pour le liner mais c'est plus pour pour la pose des margelles a la fin que cela m'inquiete donc je vais essayer de les respecter!!
Stephane
Stephane
Message  duduche Sam 21 Nov 2009 - 7:52
perso une seule cote n'a pas ete respecté tout en rentrant ds la limite de la marge wat...
Message  looping68 Sam 21 Nov 2009 - 8:07
Moi aussi j'ai galéré pour faire rentrer mes tôles dans les côtes. Surtout que le schéma donné ne teint pas compte de l'insertion de l'escalier. Ce qui entraine une modification des côtes, ce que biensûr le "technicien" me dis 6 mois après avoir acheté la piscine (et encore fallait que je rappelle plusieurs fois!). Wat aurait dû en tenir compte dès le départ, si c'était une entreprise sérieuse...
Message  Stephane Dim 22 Nov 2009 - 14:50
Salut !!!
Apres 4 jours de boulot j'ai pas mal avancé je vous invite a aller voir mon blog !!
Mon projet Amandine730 - Page 2 Dscn1969u.th
Desole il faut cliquer sur les photos j'arrive pas a les mettre plus gros !!
Mon projet Amandine730 - Page 2 Dscn1911
Voila!! Paulo
ça sera peut etre pour la prochaine!!
Stephane
Stephane
Message  looping68 Dim 22 Nov 2009 - 16:47
Courage ! On est avec toi !
Message  duduche Dim 22 Nov 2009 - 18:18
bonjoir
beau travail
tu tiens le bon boutMon projet Amandine730 - Page 2 3d-ClinOeilPouce
Message  Stephane Dim 22 Nov 2009 - 18:40
C'est vrai que ça fait plaisir quand on commence a voir ça!!!! mais de toute facon je compte encore faire la ceinture et je pense que ce sera tout avant l'hiver!!!
Habitant dans les vosges un coup de froid et la neige peut arrivée a tout moment!!!
J'ai deja camouflé tout mon escalier !!hihihi!!
Stephane
Stephane
Message  looping68 Dim 22 Nov 2009 - 19:37
Il faut d'autant plus redoubler de prudence qu'avec la nuit, les températures descendent sous les 5 degrés. Ce qui peut poser des problèmes pour le béton.
Quelques règles de base trouvées sur le net :
http://users.swing.be/compagnons-eole/eolienne/articles/art77.htm
Mais pt'et que tu t'y connais mieux que moi. Embarassed
C'est juste pour rendre service. Basketball
Message  Stephane Lun 23 Nov 2009 - 7:52
Merci c 'est tres sympa
Niveau beton je ne ferai que la ceinture si j'arrive avant l'hiver donc cela depend de ma dispo si j'arrive a avoir des coups de main (sinon tanpis je la ferai seul)
Biensur j'espere avoir au moins 10°c le jour ou je coule
Et a savoir dans le beton on peut mettre aussi des adjuvants (antigel,accelerateur de prise ,etc,;;;)mais c'est pas donner ,pour moi le mieux c'est de le laisser naturel et le faire a la bonne temperature
Stephane
Stephane
Message  duduche Lun 23 Nov 2009 - 11:47
si tu a du sablon tu peux en metre 2 ou 3 pelle sur une betonniere
tu economise du sable a maconné
petite economie toute relative mais bon
il y a pas de petite economie (comme disait ma grand mére) lol!
