Le Deal du moment : -17%
249 €
installation bache d'hiver
installation bache d'hiver Empty installation bache d'hiver
Message  Maria Lun 19 Oct 2009 - 8:18
on a cheté chez w....... 1 bache d'hiver : 1 watertop je crois (la bache normale sans les barres)
on pense désormais à l'installer pour ne pas trop salir l'eau avant l'hivernage.
Comment faire pour la positionner afin de savoir ou percer la dalle pour les sardines et tout ça sans que la bache ne tombe à l'eau ?
normalement elle est taillée sur mesure mais fo bien la poser "a blanc" pour savoir ou faire les trous ??
ou alors ya t il 1 façon simple à laquelle on ne pense pas ???
je sens que si elle tombe a l'eau on va se faire ch....pour la suite .....
Merci de vos infos
Maria
Nombre de messages : 8
installation bache d'hiver Empty Re: installation bache d'hiver
Message  cobra450 Lun 19 Oct 2009 - 14:34
Salut, alors j'ai acheté la même il y a 1 an et voilà comment j'ai fait: tu la roules en tube, puis tu la bloque à un bout de ta piscine avec parpaing par exemple et tu la déroule doucement en la faisant maintenir de chaque côté de la piscine avec des trucs lourd. Puis tu l'ajustes sur la longueur et tu traces les emplacements non pas des trous mais des bord de la bâche (en face des sangles), puis tu mesures environ 30 cm (à vérifier) depuis le bord de la bâche et tu creuses partout.
Ensuite pour la placer tu repars comme avant avec la bâche enroulée et tu la bloques avec les sangles au fur et à mesure, une fois à gauche, puis à droite etc.......
Et ça c'est si comme moi tu es seul pour le faire, sinon, c'est plus simple.
Bon en me relisant, c'est assez sportif à comprendre mais au moins ça fonctionne, bon courage quand même Cool
cobra450
cobra450
Nombre de messages : 83
http://www.cobra450.com
Message  Matyou35 Lun 19 Oct 2009 - 17:18
si tu a une bache été tu le laisse en place tu bosse l'autre dessu pour les trous tu mais a environ 30 cm des margelles
Matyou35
Nombre de messages : 36
