apres lecture?
apres lecture?
bonjour a tous,recus la notice pour une barbara9 escatop balneo et au niveau de l evacuation
de l escatop il y a 3 sorties
1:trop plein
2:evacuation pompe
3:evacuation gravitaire
que veut dire evacuation gravitaire?
et tout doit aller au fosse j imagine en utilisant du tuyau pvc pression diametre 50 (notice) est ce du tuyau gris normal pour evacuation?
la sortie la plus basse de l escatop se trouve a 90 cm, hors mais regard d eau de pluie se trouve plus haut que faire?
merci pour vos reponses
1:trop plein
2:evacuation pompe
Riton- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 139
Re: apres lecture?
riton a écrit:bonjour a tous,recus la notice pour une barbara9 escatop balneo et au niveau de l evacuation
1:trop plein
2:evacuation pompe
merci pour vos reponses,
Salut
Le trop plein est aussi une évacuation gravitaire avec le local technique donc il faut une pente moi je le raccorde à mon puits de décompression car se sont des évacuations qu'il fait relever dans ton cas comme dans le mien, mais j'ai bouché le trop plein car je n'en aurai jamais besoin, tu peu utiliser du tube PVC ordinaire et pareil pour les coudes.
Pour la sortie pression je met une réduction et un tuyau souple de 32 type arrosage pour évacuer au réseau de pluvial.
J'ai un Escawat mais il n'y à pas de grosses différences.
Re: apres lecture?
donc je peut raccorder mes 3 sorties sur mon puit de decompression et apres il faut une pompe pour extraire l eau?
si une personne possede ou peut me faire un croquis avec explication beaucoup car je voudrais pas rater cette operation.
drainage piscine+raccordement evacuation (pompe+trop plein+evacuation gravitaire) sur puit de decompression;
faudra t il vider le puit de temps en temps?
desoler pour ces questions mais je suis novice dans ce domaine
encore
encore
Re: apres lecture?
Évite de mettre sur le puits le sorti pompe car elle est faite pour vider un peu la piscine elle doit être raccordé sur les pluviales.riton a écrit:donc je peut raccorder mes 3 sorties sur mon puit de decompression et apres il faut une pompe pour extraire l eau?
encore
Pour le puits de décompression tu peu voir le mien sur mon blog, fait le tour des autres blogs wat. beaucoup en on fait, il y a plusieurs modèles.
Re: apres lecture?
d`accord,mais le souci c est que la sortie pompe va ce trouver sous le niveau des eaux pluviale que faire?
Re: apres lecture?
Aucun problème ta pluviale pourrait se trouver trois mètre plus haut ça marcherait tout aussi bien puisque cette sortie qui est sous pression est là pour vidanger partiellement la piscine quant tu le désir elle est en aval de la pompe avec une vanne d'arrêt si tu ne veux pas t'embêter fait comme moi met un tuyau souple d'arrosage.riton a écrit:d`accord,mais le souci c est que la sortie pompe va ce trouver sous le niveau des eaux pluviale que faire?
» lecture ph eau piscine
» la lecture en commençant par le bas - pas génial
» aquachec lecture pas tres juste
» C'est prochainement mon tour !!
» 1 an après!!!
» 1 an après!!!
