-30%
139.99 € 198.99 €
Prévision autre filtration sur Céline + Escawatt en construction
Prévision autre filtration sur Céline + Escawatt en construction Empty Prévision autre filtration sur Céline + Escawatt en construction
Message  philou22300 Mer 17 Mar 2010 - 15:11
Bonjour .
Etant en construction d'une céline 09 inversée + Escawatt, je pense qu'il vaut mieux prévoir un futur filtre à sable.
La piscine est semi enterrée, avec terrasse bois autour. pas de tranchée à faire pour passer les tuyaux de l'escawatt.
Je peux faire un local technique à 5-6 m de l'escawat.
on se sert du by - pass chauffage ?
il faudra modifier la tuyauterie de l'escawatt ?
Merci de vos idées.
philou22300
Nombre de messages : 13
http://philou22.perso.orange.fr
Prévision autre filtration sur Céline + Escawatt en construction Empty prevision
Message  besnard Mer 17 Mar 2010 - 15:46
regarde a modification d un escawat
Prévision autre filtration sur Céline + Escawatt en construction Empty Re: Prévision autre filtration sur Céline + Escawatt en construction
Message  Paulo-17 Mer 17 Mar 2010 - 17:09
philou22300 a écrit:Bonjour .
Merci de vos idées.
Tu a la même configuration que moi donc tu peu faire pareil, modification de la tuyauterie de l'Escawat au niveau du tuyau d'aspiration pour passer du 63mm, pour le retour tu peu passer par le by-pass si tu veux .
Comme cela tu peu conserver ta pompe d'origine et poser une pompe auxiliaire de faible consommation pour ne pas avoir 1400 Watts de conso permanente.
Regarde mon blog tout y est détaillé.
Prévision autre filtration sur Céline + Escawatt en construction 091026114230211244722717
Prévision autre filtration sur Céline + Escawatt en construction 100811093406211246548709
