Tarifs des options 2010
A titre indicatif uniquement.....
Option Bonde de fond avec plomberie pour raccord sur réseau du skimmer: + 176€
Option Prise balai avec plomberie pour raccord sur le réseau du skimmer: + 130€
Option pompe 17m3/h au lieu de 14m3/h (distance skimmer/pompe>10m) : +8€
Option Escalight (LED) :+ 199€
Option buse balnéo dans escalier avec plomberie raccordée au refoulement : + 221€
Option Projo 300W : +338€ ; 1€ en Journée Portes ouvertes
Option liner Marbella: + 468 €
Option By-pass : +103€
Option Isoplan: +468€
Option Margelles pour Escalier Roman: +180€; 1€ en Journée Portes ouvertes
Option aide au centrage liner: + 480€; offert Journée Portes ouvertes
Option Margelles suivant modèle : + 1146€ pour une Valérie 09-2 (9,47m) ; 1€ en Journée Portes ouvertes
à compléter....
à compléter....
Re: Tarifs des options 2010
Mise à jour suivant promo des Journées Portes Ouvertes
Escalier Roman granité : 1893 €
Liner Marbella : 468 €
Isoplan : 568 €
Livraison: 379 €
Tuyau souple Sanikit diam: 63 mm en couronne de 25 m : .......................................293€
5.90 €/m chez Irrijardin .
http://www.irrijardin.fr/p822/Piscine/Filtration-piscine/Raccords-et-tuyaux-piscine/TUYAU-PVC-SOUPLE-Ø63.html
tarif
on le savais que c était des voxxxxs et dans tous ce que tu a mis plein de chose que tu peux te fournir ailleurs
évite d écrire en vert looping va encore faire une jaunisse
Salut Yves,
Heu ?? "Vert" pour la Jaunisse ... ???? un caca nerveux c'est mieux non ? hi hi hi !
Je vois que tu n'es toujours pas en accord avec les couleurs ...
Bonne continuation
Bonne continuation
Le tuyau PVC souple d'irri est de qualité un peu moindre que celui de Wat (j'ai eu les deux en mains)
mais pour pratiquement la moitié du prix de celui de Wat on peu s’offrir la Rolls du tuyau J'ai nommé
le BARRIERFLEX (garantie 15 ou 20 ans suivant le vendeur) et pour en avoir acheté je peux vous garantir que c'est le jour et
la nuit par rapport au tuyaux Low Cost de Wat et d'Irri, on le trouve en promo sur ce site:
http://www.promeau.com/tuyaux-pvc-souples/articles/250501/
J'ai acheté le mien (en 63) à 7.00€ le m au débit chez Everblue il y a 2 ans
tarif
Mike44 a écrit:Salut Yves,
Bonne continuation
regarde a problème technique remontage turbine filwat tu comprendras mieux j aurais pu dire aussi ulcer
besnard a écrit:bonsoir
j'ai pas dit que j'avais acheté....ce sont juste les tarifs annoncés ...
Salut Yves,
J'ai bien répondu en toutes connaissances de cause ... En relation avec l'article en question ..
Tu as visiblement autant de mal avec les blagues qu'avec les couleurs ... hi hi hi !!!
Bonne continuation.
Bonne continuation.
Besnard,
C'est bientôt fini, oui ?
Besnard,
Pas de panique , Mike.....j'ai de l'humour, mais je ne vois pas en quoi ma réponse pouvait en montrer le contraire ..
J'ai bien compris et seulement après lecture de l'autre Post , que certains avait des problèmes avec les couleurs
Mais, ce n'est pas parce que je n'ai pas rebondit à ton texte , que je ne comprends pas.
Je suis juste au taquet dans mon sujet .
Pour en revenir au post d'origine: j'ai trouvé 25 m en diam 63 à 55€.
J'ai pris:
Si ta tuyauterie passe profond met là dans de la gaine de 100 pour pouvoir la remplacer le cas échéant et pour la protéger.
Tu l'a acheté à LOPODO ton tuyau
Oui Paulo, , c'est ce que j'ai prévu.
Mais je sais que cette méthode était dénoncée par certains car riques de frottements entre tuyau et gaine ....pas sur
Je pense que ça tiens plus de la légende urbaine qu'autre chose car j'ai jamais vu sur un forum la photo
d'un tuyau usé parce-qu’il à été protégé, par contre ceux qui se sont usés à frotter sur un cailloux sont
beaucoup plus courant.
» Tarifs moyen escaliers, projecteur led
» olivia-1.296-2010
» PROJET PISCINE 2010 /2011.
» Projet 2010
» projet 2010
» olivia-1.296-2010
» Projet 2010
» projet 2010
