Demande d'aide des 'celinistes' ou des experts en structure
+4
lolo78
cabal
8 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Aujourd'hui nous avons essayé de mettre la structure... la journée s'achève sur un échec... (CELINE 09)
Voici les côtes :
A-C : nous obtenons 6.22 au lieu de 5.9
B-F : nous obtenons 7.20 au lieu de 7.74
B-E : nous obtenons 6.68 au lieu de 6.81
B-D :nous obtenons 5.32 au lieu de 5.33
D-F : nous obtenons 5.29 au lieu de 5.30
E-F : nous obtenons 3.46 au lieu de 3.44
Nous n'avons pas réussi à connecter l'escalier à l'autre partie de la structure :
Nous avons tiré, poussé, pivoté, ...toute la journée sans y arriver...
Comment avez vous réussi de votre côté ??
Nous ne savons plus où il faut intervenir, s'il faut la déformer ou faire pivoter l'ensemble... un oeil neuf sur notre situation serait apprécié.
Voici les côtes :
Re: Demande d'aide des 'celinistes' ou des experts en structure
Peut-être vais je dire une bêtise. Sur la photo, on a l'impression de pouvoir rapprocher l'escalier de la tôle à gauche.
J'ai eu ce genre de problème car le terrassier s'était trompé dans le calcul de l'emplacement de l'escalier.
Il faut le positionner à l'endroit qui vous intéresse puis le visser aux tôles de chaque côté. Ensuite on fait bouger la structure pour être au plus près des côtes.
Là il faut que tu serre ta cote A/C en poussant avec un cric si il faut et automatiquement tes cotes B/F B/E vont augmenter en aidant bien sur, par contre ça va diminuer B/D qui est presque bon mais il faut trouver un juste milieux, règle avec l'escalier monté sinon tu va le faire quinze fois.
Il y 20 -30 cm entre la tôle et l'escalier mais l'angle ne semble pas du tout aller. Escalier-tôle ça doit faire un truc comme 45°...
Il y a déjà un décaissement au niveau de l'escalier, je n'ai pas d'autres choix de positionnement.
Oui pour les cotes je ne m'inquiète "pas trop" encore , vu que l'escalier n'est pas raccordé.. mais comme je le disais, actuellement la tôle n'arrive pas "bien" pour être boulonnée..
Entre l'escalier et les tôles tu dois avoir des cales d'angle avec des vis tordus.
Les vis tordus, je comprends que c'est parce l'angle ne sera pas pile poil, c'est ca ?
...mais qu'est ce que tu appelles des cales d'angles ?
Pour ceux qui ont fait une CELINE ? faut il forcer comme un malade pour connecter l'escalier à la structure ?
Y-a-t-il moyen d'avoir des photos de vue du dessus des jonctions escalier-structure, pour ceux où cette partie est encore visible ?
Tu dois avoir 2 "patins" de 1m20 de long, couleur blanc, en mousse dure, à caler entre la tôle et l'escalier. C'est ce qui te fait ta jointure et absorbe la différence d'angle.
argh.... je n'ai jamais vu cela dans la notice...
Je vais tout déballer ce soir si je trouve cela...
Pour les cales d'angles, celle qui nous a livré la piscine nous a dit de faire attention et de ne pas les jeter car elle n'était pas dans un colis et apparemment c'est déjà arrivé plusieurs fois.
Pour l'escalier on l'a assemblé à la structure en même temps que les panneaux par contre on a mis une journée pour tomber au plus près des cotes. Au début on n'avait pas trop serré les boulons et du coup dès qu'on bougeait d'un côté ça bougeait de l'autre. Il a aussi fallu qu'on la fasse tourné sur elle même d'un côté pour pouvoir se rapporcher des cotes.
Bon courage pour la suite
Bonne préparation anti-rouille pour les autres n'hésiter pas a copier.
Merci Paulo mais on a été à bonne école avec ton blog!!!
J'en profite d'ailleurs pour remercier tous ceux qui ont mis leur blog en ligne car ça nous aide beaucoup :
A bientôt
A bientôt
Je vais inspecter tous mes colis ce soir, 1.20m ca ne doit pas passer inaperçu
euh j'ai pas compris là
Paulo-77 a écrit:Bonne préparation anti-rouille
Je pense que tout est dit .. il faut bien replacer les angles en mousse en les fixant à l'escalier avec les longues vis qui ont un angle à 2 cm de la tête environ. Ensuite serrer approximativement l'ensemble des vis des panneaux pour obtenir un bon maintien de la structure et faire bouger l'ensemble doucement en vérifiant un maximum de côte pour obtenir les dimensions souhaitées par la notice de montage.
L'anti rouille c'est visible en noir sur la photo qu'a déposé choco42 sur chaque bord des panneaux ou en tout cas sur chaque découpe de ceci où on peut apercevoir la partie argenté des panneaux qui peuvent rouiller dans le temps. C'est donc une protection possible.
Merci de vos réponses !! Désolé pour ma question sur l'anti rouille mais du bureau je ne voyais pas vos photos...
Là tout est clair, c'est exactement ce qu'il me manque, ces patins pour rattraper les angles... par contre en regardant vite fait dans mon garage ce soir, je n'ai rien vu....
Demain j'inspecterai bien tout mon garage et si besoin j'appellerai Wat.... j'ai revu la doc.. rien à ce sujet...
Merci beaucoup de vos réponses, je reprend espoir !!!
Chez un des membres du forum ces fameuses cales manquaient à la livraison.
pascal27 le Mar 10 Fév (2009 ? 2010 ?) - 8:49
bonjour à tous
suite à vos conseils j'ai rappelé chez wat et j'ai eu un autre conseiller qui en effet n'avait pas le même avis que son collegue et il m'ont envoyé les cales de cintrage que nous avons installé Samedi 7/02. Encore et surtout à Paulo pour ses précieux conseils et la documentation de montage de l'escalier.
pascal
cabal a écrit:j'ai revu la doc.. rien à ce sujet...
Trop Fort Lolo,
c'est encore plus facile avec la notice de montage ..
Devrait y avoir une rubrique d'ailleurs où on pourrait publier nos notices respectives suivant les modèles et les systèmes que nous avons choisis pour renvoyer aux endroits précis les personnes qui ont besoin d'aide sans devoir les reposter à chaque interventions ...
Bien joué .. il n'y a plus qu'a les retrouver dans le garage et à les installer .. sinon Allo W.a.t. lol
Après une recherche dans le garage, après vérification du bon de commande, après un appel au commercial, après un appel au service technique, ... : Pas de cales de cintrages prévues pour notre modèle.
En regardant vos sites, j'ai vu que vous n'aviez pas un escalier ROMAN donc ces cales de cintrages ne doivent pas être prévues pour ce type d'escalier.
Le service technique m'a conseillé, de connecter l'escalier des deux côtés, et de faire la jonction ailleurs en mettant la structure en contrainte.-
Affaire à suivre...
Affaire à suivre...
cabal a écrit:Après une recherche dans le garage, après vérification du bon de commande, après un appel au commercial, après un appel au service technique, ... : Pas de cales de cintrages prévues pour notre modèle.
Affaire à suivre...
Si tu veux casser ton escalier fais comme ils t'ont dis, tu peu poster la même image que celle là ou la page complète pour que l'on vois mieux.
Il y a des cales de cintrage pour tout les modèle d"escalier sauf si il est poser dans une partie droite
mais sur une Céline c'est rare
suis je le seul à faire une CELINE avec un escalier roman 125 dans le monde ?
cabal a écrit:suis je le seul à faire une CELINE avec un escalier roman 125 dans le monde ?
Non mais tu est le seul à la faire sans cales
Ca y est ! la structure est connectée.. avec quelques boulons pour le moment mais on terminera dès que possible ! il fallait bien connecter d'abord l'escalier.
Notre commercial est même venu nous filer un coup de main !! grand à lui !
et les cales c'est lui qui te les a amené
Met nous le dessin et des photos
Page 1 sur 2 • 1, 2
» structure celine 09
» Montage Céline O9
» projet carole 9 inversée terrassement
» Geotextile sur structure
» Montage Céline O9
Page 1 sur 2
