olivia 8*4 dans le medoc
c'est repartie la struture est descendu dans le trous plus qu'a la calé est fixer ce week end
j'ai eu des problemes de petites veines qui scintaient dans le trou ce qui empéchait le montage( la mini fosse se remplissait en 6 jours)
donc je dois faire un drain apres le scellage de la structure comment feriez vous?
jejjetto- Bébé nageur
- Nombre de messages : 34
reglage piscine
ah oui j'ai un probleme avec ma cote 6.23 diagonnale
comment tu fais pour regler la struture tu bloque les 4.15 dabord ou les 6.23
j'ai mis des bastains qui mebloque mes 4.15 au niveau de chaque premiere jambe de force
j'ai presque la cote 6.21 et 6.25 par contre je n'ai pas encore mis les jambes
je pense mettre les jambes regler la verticale et apres je n'aurais plus beaucoup a faire pour les 2 cotes
Re: olivia 8*4 dans le medoc
Si tes cotes relevées restent comme elles sont c'est parfait n'en fait pas plus.
Pour tes problèmes d'eau un drain serai judicieux mais avec la structure c'est pas facile pour creuser, pour être parfait tu doit creuser plus bas (environ 20 cm) que le bas de ta mini-fosse jusqu'à l'extérieur de la structure en pente et tu fini par un puits de décompression pour y placer une pompe ou un exutoire quelconque.
bonjour paulo
ok tu trouve que c'est une bonne cote alors ca roule je garde le bb
» 2008 une OLIVIA 2 415 dans le 77, 2018 une Cléa 2 410 dans le 17
» Piscine OLIVIA dans le 64...
» olivia dans le loir et cher
» construction olivia dans le13
» Projet Olivia dans le Bas-Rhin
