Projet CELINE 07
Projet CELINE 07 Empty Projet CELINE 07
Message  totof18 Sam 1 Mai 2010 - 19:24
J'envisage d'installer une céline 07 avec escalier roman. J'hésite encore entre desjoyaux et W........ Qu'en pensez-vous?
Sinon je ferais juste le montage de l'ossature, le reste étant fait par W........ Au niveau filtration, pouvez-vous m'aider à choisir entre filwat compact system et la filtration à sable?
Vos avis sont les bienvenus.
Merci d'avance.
totof18
Nombre de messages : 4
Projet CELINE 07 Empty PROJET CELINE 7
Message  besnard Sam 1 Mai 2010 - 19:29
bonsoir si tu prend une wat filtre a sable mais pourquoi pas une coque?
Projet CELINE 07 Empty Re: Projet CELINE 07
Message  totof18 Sam 1 Mai 2010 - 19:34
La réponse est pour l'instant simple: je ne sais pas ce qu'est une coque. Merci pour vos éclarcissements.
totof18
Message  Paulo-17 Sam 1 Mai 2010 - 19:37
Projet CELINE 07 Bonjour-888 Projet CELINE 07 351866
Surtout prend un filtre à sable sauf si tu veux être marié avec la boutique Wat pour toute la vie de ta piscine, chez Desj le choix de filtration n'existe pas mais la structure est maçonnée, le choix est perso puisque le concept est diffèrent, tu n'aura pas de forme haricot.
Wat ne fait rien sauf vendre le matériel, ce n'est que des sous traitant avec lequel tu dois traiter et l'usine n'intervient pas en cas de problème.
Projet CELINE 07 Salut-3dProjet CELINE 07 091026114230211244722717
Projet CELINE 07 100811093406211246548709
Message  totof18 Sam 1 Mai 2010 - 19:45
Merci. En cas de problèmes est-ce qu'ils apparaissent tout de suite? Y a t il des vérifications particulières à effectuer lors des travaux faits par les intervenants?
Pour le nettoyage du filtre à sable, faut il prévoir une évacuation vers l'extérieur? Si oui, comment.
Enfin que pensez-vous des pac vendues par w....
totof18
Message  besnard Sam 1 Mai 2010 - 19:47
tous les accessoir chez wat son hors de prix
une petite video sur une coque https://www.youtube.com/watch?v=wOrxVEiyn5M
Message  Paulo-17 Sam 1 Mai 2010 - 20:06
totof18 a écrit:Merci. En cas de problèmes est-ce qu'ils apparaissent tout de suite? Y a t il des vérifications particulières à effectuer lors des travaux faits par les intervenants?
Le risque de problème est multiple comme toute construction si tu n'est pas là pour surveiller en permanence le risque est couru d'avance.
Prendre un kit et le faire poser par une entreprise c'est comme acheter une maquette et la faire monter par quelqu'un d'autre.
Il faut bien sur une évacuation pour les lavages d'un filtre à sable, réseau pluvial ou autre en fonction de ta configuration environ 400 litres par semaine si tu traite au chlore.
Pour les accessoires tu trouve facilement moins chère ailleurs.
Message  totof18 Dim 2 Mai 2010 - 9:14
Je viens de passer un petit moment sur ton blog et la je tiens a te presenter toute mes félicitations , un sacré boulot.
Du coup je me permets de continuer mes questions car je m' en pose beaucoup afin de prendre ma decision sur mon projet.
pour mon projet de celine 7 , comme faut il faire pour le trop plein (pluie ....) .
Pour l' évacuation lors du nettoyage du filtre a sable comment dois je le raccorder ( car terrain en pente dans lotissement)
Le local technique ( pompe , plus filtre a sable ) placement a l 'exterieur ou dans mon sous sol
meme question pour ma PAC
totof18
Message  looping68 Dim 2 Mai 2010 - 17:54
Comme disait Paulo, toutes les réponses sont dans les blogs. Prends le temps d'y jeter un oeil.
Par ex., pour le local technique, ça dépend si tu veux faire un trou dans ton mur, si tu veux faire un hivernage actif ou passif, si tu as envie de monter ton local, si tu veux en faire un en bois, etc.
Donc, le mieux c'est de visiter les blogs des membres.
Bonne lecture.
