quel transfo pour projecteur
maintenant que j'ai résolu le probleme du skimmer
la suite : je doit changer le transfo du projecteur ( qui est lui aussi mort avec le skimmer )
quelle est la puissance qu'il faut prendre , juste se baser a 220 V / 12 V ?
ou ya t'il d'autre critéres a prendre en compte
je ne connait pas la puissance de l'ampoule ?
ça se trouve chez un fournisseur de materiel electrique ?
dés que le soleil revient je m'attaque a reparer tout ça !!!!
Malko- Nombre de messages : 5
Re: quel transfo pour projecteur
Ca dépend de l'ampoule que tu mettras dans ton projo.
Si origine, halogène 300W
Si LEDs, un transfo de 50W suffit.
» Transfo pour le projecteur.
» devis electricien pou réparation projecteur piscine
» éloigner le transfo du projecteur
» deport transfo projecteur dans local technique
» Quel traitement pour l'eau utiliser ?
